Was für eine Klappensteuerung hast du denn verbaut?
Die könnte sich nicht mit dem letzten Update vertragen, lies dazu mal den obengenannten Thread, da findest du Infos dazu...
Es wird lediglich die Klappenstellung beim Start angepasst, weil bei Fahrzeugen eines bestimmten Fertigungszeitraumes, ein Parameter zur Abgasklappensteuerung falsch gesetzt ist. In der Folge wird die Abgasklappe im Dynamikmodus nach Neustart des Fahrzeuges nicht geschlossen.
Das genannte Update ändert allerdings nichts an der Knallerei! Alles laut wie immer...
Wenn du den Wagen in Dynamic abstellst und dann wieder startest, steht im Drive Select zwar immer noch Dynamic drin aber ohne S-Getriebe und ohne knallen beim runterschalten (wohl Auto-Modus?). Das ist so gewollt! Und eigentlich schon immer Standard, zumindest bei den restlichen Fahrzeugen hier, die jetzt nicht vom Update betroffen sind..
Man muss den Dynamic-Modus halt nochmal neu anwählen... Hast du das mal probiert?
Der einzige Fehler oder halt das verwirrende daran ist, dass der Wagen beim Neustart eben immer noch Dynamic anzeigt, was eben nicht stimmt.. das ist sehr schlecht gelöst!
