Hier nochmal die Anpassungen für die Blinker als US Standlicht.Einstellbar über Fußraumlicht.
Leider kann man nur über O..S, die "Innenbeleuchtungs Parameter [$09DB]" anpassen, warum das mit VCDS nicht geht,keine Ahnung....
Und ganz wichtig....... IMMER EIN STEUERGERÄT ABBILD MACHEN, ODER DIE ANPASSUNG AUFSCHREIBEN !!!
Modifiziert Blinker als Tagfahrlicht, steuerbar über Fußraumbeleuchtung
Blinker vorne links
Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,33 - LED-Modul Blinkleuchten
Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0, 3E
Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0, 14
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0, Blinken links Hellphase
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0, nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0, 127
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0, Always
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0, nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0, Fußraum
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0, 127
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0, maximize
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0, Blinken links Dunkelphase
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0, nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0, 0
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0, minimize
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0, nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0, nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0, 0
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0, maximize
Blinker vorne rechts
Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1, 33 - LED-Modul Blinkleuchten
Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1, 3E
Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1, 15
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1, Blinken rechts Hellphase
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1, nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1, 127
Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1, Always
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1, nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1, Fußraum
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1, 127
Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1, maximize
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1, Blinken rechts Dunkelphase
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1, nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1, 0
Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1, minimize
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1, nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1, nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1, 0
Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1, maximize
Tagfahrlicht vorne links
Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4, auf 4 LED Tagfahrlichtmodul signal
Leuchte5TFL RB32-Lasttyp 5, auf 4 LED Tagfahrlichtmodul signal
Innenbeleuchtung Parameter [$09DB]:
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_fussraum: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_fussraum: 100 %
[LO]_p_helligkeit_max_fussraum: 100 %
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum: 126 %
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum: 0 %
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum: 0 %
Bei Stellung „0“ LED Tagfahrlicht an (Original)
Bei Stellung „Auto“ LED Tagfahrlicht an und bei Dunkelheit Abblendlicht und 30% Standlicht an (Original)
Bei Stellung „Standlicht“ 30% Standlicht an (Original)
Bei Stellung „Abblendlicht“ Abblendlicht an (Original)
Wenn man jetzt im MMI in der Rubrik „Ambiente Beleuchtung“ auf Fußraum geht und den Regler eine stufe hoch regelt, passiert in der Stellung „0“ nichts. Schaltet man jetzt auf „Auto“ passiert im Hellen auch nichts. Ist es aber dunkel, scheinen die Abblendlichter und die US Tagfahrlichter(Blinker) gemeinsam. In der Stellung „Standlicht“ scheinen nur die US Tagfahrlichter. In der Stellung „Abblendlicht“ scheinen die Abblendlichter und die US Tagfahrlichter(Blinker) gemeinsam. Man kann in der Stellung „Auto“ und „Abblendlicht“ die US Tagfahrlichter auch ausmachen, indem man wieder in der Rubrik „Ambiente Beleuchtung“ auf Fußraum geht und den Regler auf „aus“ stellt.
