RS-Logo Front
Ja, laut Reparatur-Leitfaden beträgt das Maß für die erste Kante 55,4 mm und für die zweite Kante 70,8 mm. Horizontal wird immer von der Fahrzeugmitte bis zum vorderen Anfang des Emblems (Raute) gemessen, das sind 473,6 mm. Überprüfen konnte ich es leider nicht, da ich keine Embleme hab.
Die restlichen Embleme am Lenkrad, B-Säule, Felgen sind eher unauffällig.
Danke dir 😊👍
Schon heftig, was die für die zwei Embleme für den Grill und die Heckklappe verlangen.
Im ahw-shop inkl. Versand mal eben schlanke 98,- Euro :aaaah:
Das Emblem hinten habe ich schon teurer gesehen bei anderen Anbietern.
Sehr schön :good:
Meine neuen Embleme hat der ahw-shop gestern versendet. Die müssten morgen geliefert werden
Gibt es denn hier niemanden der sich mit 3D Druck auskennt und die Halterung vom FL nachdrucken kann? Wenn man statt dem dicken neuem Emblem nur eine dünne Plastikplatte verschraubt, könnte man da drauf zb das alte RS3 Logo aufkleben. Geht sicherlich noch eleganter, aber kenne die Möglichkeiten im 3D Druck nicht. Ziel sollte halt sein das alte Emblem mit der neuen Befestigung zu vereinen. Das muss doch irgendwie möglich sein 😅
Hallo Lars,
gab es bei der CarbonFabrik. Bietet der Aaron Heffels aber aktuell nicht mehr im Onlineshop an.
Ich würde ihn einfach mal via Email anschreiben. Der hat bestimmt noch ein paar von den Dingern auf Lager ;)
info@carbonfabrik.com
Welche Halterung genau meinst Du?? Es sind ja nun hier fast alle Einzelteile, die mal ausgeliefert wurden, mit Teilenummern benannt worden.
Das Gegenstück (innen hinterm Grill), das - soweit ich das beurteilen kann - seit dem Facelift 2025 verbaut wird, sollte relativ einfach fürn 3D-Drucker nachzubauen sein (ist aber auch mit knapp 7€ das billigste), da kann ich mich bei Gelegenheit gerne mal ransetzen! Alles, was von außen/vorne drankommt, ist schon wieder etwas aufwändiger, weil es exakt in die "Rauten" passende Rundungen hat, da würde es mit nem 3D-Scanner evtl. etwas einfacher ... aber wofür der Aufwand, wenn die Teile bei AHW doch alle zwischen 7 und 54 € kosten?
Sehr schön :good:
Schade … Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Aber mir gefällt das neue Logo.
Die Embleme sind heute vom ahw-shop geliefert worden.
Die neue Schriftart gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Dass das R nicht in der Raute steht, auch nicht.
Außerdem geht Audi ja selbst wieder "back to the roots".
Erst beim RS5 und jetzt auch wieder beim RS3 FL vom FL ;)
Sind das die Maße vom vfl oder die vom fl?
Emblem ist entfernt aber irgendwie passen Maße für die kanten nicht überein, die 473,6 ist kein Problem.
Hab bicht mehr weitergemacht
@ruffel14
Das von Carbonfabrik hab ich dran, aber das hat ja kein Gegenstück was in die Raute verschraubt wird, sondern so ein Miniteil, was nur an diese eine Stelle passt.
@RSDreiver
Ich untermale mal mit Bildern was ich meine, wenn ich Zeit dafür habe. Das neue Logo mit Halterung hatte ich hier...aber das ist so beschissen miteinander verschraubt, dass mein Plan die Halterung so umzubauen, dass man das alte Logo damit irgendwie verbinden kann, nicht möglich war.
Allein schon die Dezimalstellen finde ich extrem lächerlich. Da achtet auch so gut wie keine Werkstatt darauf. Die kleben die Embleme PI mal Daumen auf die Heckklappe.
Deswegen gibt es auch so ein Teil hier :biggrinn:
Das Teil gibt es ebenfalls über Aaron Heffels von der CarbonFabrik ;)
Ist der originale Leitfaden von Audi und dieser ist von Mitte 2025. Es wird nicht zwischen VFL und FL unterschieden, da sich ja die Heckdeckel nicht unterscheiden. Ich kann dir nur die Abstände posten, die da stehen. Für mich sieht es auf den Bildern gut aus.
Langsam komme ich nicht mehr mit, wer hier was mit altem Logo, neuem Logo u.s.w. gerade meint!!! 🤯
Du hast einen 2025/2026er RS3 mit schwarzem Logo bei dem die rote Raute von dem RS-Schriftzug (ohne die 3) getrennt ist??? Also das hier:
Was Du stattdessen montiert haben möchtest, ist das alte Emblem vom vFL:
Das passt ja nun tatsächlich nicht 1:1 in die aktuelle Halterung / den aktuellen Grill, der / die wiederum bei allen FL (also ab 2025) gleich zu sein scheint:
Also suchst Du nun eine Möglichkeit, das Emblem von meinem mittleren Link (RS3 von 2021 bis 2024) irgendwie an der Halterung bzw. dem Grill des FL zu befestigen???? Zur Not eben auch mit einer glatten Platte auf die Du das "alte Emblem" von 2021-2024 nur aufklebst, wofür wiederum der Clip von der Rückseite des Emblems entfernt (geschnitten / gebrochen / abgesägt / abgedrehmelt :boys_0137: ) werden müsste, oder in dieser glatten Platte eine Aussparung sein müsste, in der dieser Clip vom alten Emblem verschwindet!?!??!?!?!????
Hab ich das so einigermaßen verständlich und richtig zusammengefasst??? Sonst korrigier mich bitte ... :unknown::boys_lol::boys_lol:
Die orangene Schablone fürs Heck ist - wenn ein oder zwei Maße davon bekannt sind - übrigens innerhalb von 5 Minuten fertig für den 3D-Druck und innerhalb von weiteren 10 bis 20 Minuten fertig gedruckt!!! ;):biggrinn:
Zuerst gab es gar kein Logo... nach vielen Beschwerden wurde ein neues Design entworfen, nur um dann nach erneuten Beschwerden über das aktualisierte Logo wieder ein neues Design zu präsentieren.
8Y Facelift ab 07/2024 bis Herbst 2026
shop.ahw-shop.de
Original Audi RS Schriftzug Kühlergrill Emblem Plakette Logo schwarz 8Y0853736F​
8Y Facelift / Facelift ab Herbst 2026
shop.ahw-shop.de
Original Audi RS Schriftzug Kühlergrill Emblem Plakette Logo schwarz 8Y0853736H​
Wo hast du das gekauft?
Brauche auxh sowas.
Danke schon mal 😉
Das ist ja alles richtig und nichts anderes habe ich doch oben beschrieben!
Aber ALLE neuen Logos beim FL also ab (wie Du schreibst 07/2024) passen mit dem identischen Gegenstück (mein letzter Link oben) in den identischen Grill ab FL (07/2024)!
DAS kann also nicht das Problem von @Lars232002 sein, denn die Logos würden ja alle 1:1 im Austausch passen!!!
Deswegen habe ich vermutet, dass er das alte Logo mit der "3" im RS3-Logo, also das Logo vom vFL an seinem FL-RS3 haben möchte!!! ;)
Brauche auxh sowas.
Danke schon mal 😉
Steht doch darunter:
Das Teil ist aber offensichtlich selbst mit nem 3D-Drucker erstellt und wie ich oben nebenbei erwähnte:
@RSDreiver
Bis auf die Tatsache das ich bei mir nicht das FL Emblem vorne montiert habe, sondern die Version von Carbonfabrik, hast du meine Problematik top zusammengefasst 👍🏻
Ich will das alte Logo mit der 3, an der Stelle und Halterung des neuen Logos ohne die 3, verbinden.
Und wie es der Zufall so will, habe ich das alte Logo von meinem vorherigen vFL (zwar mit silbernen Buchstaben, aber das spielt ja für die Konstruktion der Halterung keine Rolle) noch da und auch von meinem jetzigen FL sowohl das demontierte Logo, als auch die innere Halterung.
Wenn ich am Wochenende dazu komme, gucke ich mal, ob da mit meinen rudimentären CAD-Kenntnissen und dem kleinen 3D-Drucker etwas möglich ist ... am meisten Sorgen bereitet mir dabei spontan, das ganze unauffällig zu gestalten! :boys_0137: :biggrinn:
Wenn du da was hinkriegst, wäre das natürlich der Hammer! Ich hatte es wie gesagt hier und dachte man schleift und dremelt sich das schon irgendwie zurecht...aber ich hatte keine Idee wie. Dafür ist das neue Logo einfach zu verschachtelt miteinander -.-
Ich habe das Tool bei carbonfabrik bestellt. Kostet 10€ mit Versand. Danke an @ruffel14
Brauche auxh sowas.
Danke schon mal 😉
Hallo Christian,
das Teil bekommst Du bei Aaron Heffels von der CarbonFabrik. Habe gerade eben erst mit ihm telefoniert. Du kannst Dich gerne per Email an ihn wenden.
Der Preis liegt bei 10 oder 15 Euro inkl. Versandkosten.
Der hat die Positionshilfe anhand der korrekten Position ausgemessen und produziert das Teil selbst mit einem 3D‑Drucker.
Aktuell hat er die Positionshilfe noch nicht erneut in seinem Shop online gestellt. Soll aber noch folgen.
Neu vs. Alt
Neu vs. Alt
Sieht klasse aus, finde ich :jc_doubleup: Muss das auch noch machen. Embleme habe ich ja schon da liegen. Habe aber momentan keine Muße dafür.
Werde die Embleme wohl zum Frühjahr hin wechseln.
