RedBull-Ralle
- Jan 18, 2014
- RS3/8YA VFL
- RS3/8YS VFL
- RS3/8YA FL
- RS3/8YS FL
Da wir immer gerne verschiedene Lösungen anbieten möchten haben wir uns die letzten Wochen weiter intensiv mit unserem RS3 8Y FL befasst.
Hier mal eine aktuelle Auflistung der Möglichkeiten die auch beim VFL passend sind:
Hochtonupgrade mit Audiotec Fischer i5 - 25 mm Advanced Hochtöner mit keramikbeschichteter Aluminium-Kalotte und Neodymmagnet
Montagefertig mit passendem Ring und Anschlusskabel - Plug&Play - 100% Rückrüstbar
Hochtonupgrade mit Audiotec Fischer i7 - 20 mm High-End Seidenkalotten-Hochtöner mit Koppelvolumen und Neodymmagnet
Mittentönerupgrade Audiotec Fischer i3 - 100 mm Performance Mitteltöner mit 3 Ω Impedanz, FlexMount100 Technologie und Cenosphere-beschichteter Papiermembran
Montagefertig mit speziellem Montagering für Fahrer- und Beifahrerseite - passendes Adapterkabel - Plug&Play - 100% Rückrüstbar
Mitteltönerupgrade Audiotec Fischer i7 - 100 mm High-End Mitteltöner mit 3 Ω Impedanz, FlexMount100 Technologie und neuartiger UHD-Papiermembran
Centerupgrade wie Mitteltönerupgrade i3 oder i7 mit angepassten Montageringen für den Einbauplatz Center Lautsprecher
Subwooferupgrade mit Audiotec Fischer 25cm Downfire Gehäusesubwoofer, passgenau unter dem Biden im Kofferraum. Sportback und Limousine.
Komplett mit Anschlusskabelset, keine zerschnittenen Kabel oder ähnliches. Aktives Endstufenmodulmit 540W RMS von Eton.
Auch als passive Version erhältlich wenn jemand eine andere Endstufe verwendet. Oder das neue Endstufenupgrade nutzt.
Endstufenupgrade HighEnd mit Audiotec Fischer HELIX V EIGHTEEN DSP
18-Kanal Verstärker mit 20-Kanal DSP, 18-Kanal Highlevel-Eingang & ACO-Plattform - auch anwendbar mit Seriensystem.
Montage nur bei uns im Haus da hier ein spezieller Kabelsatz individuell gebaut wird. Komplett mit DSP Vermessung.
Hier sind dann individuelle Setups möglich. Optional mit Steuerung und Speicherung verschiedener Setups - komplett Rückrüstbar !
Endstufenupgrade Individuell - für Kunden die auf die hinteren 3D Lautsprecher verzichten können und bereits einen Subwoofer haben wie zb unseren.
Hier verwenden wir dann die HELIX V TWELVE DSP MK2 - auch nutzbar wenn der Rest der Lautsprecher Serie bleibt.
12-Kanal Verstärker mit 14-Kanal DSP, 12-Kanal Highlevel-Eingang & ACO-Plattform
Wie oben, Montage nur bei uns im Haus da hier ein spezieller Kabelsatz individuell gebaut wird. Komplett mit DSP Vermessung.
Es werden demnächst noch Upgrade der Türlautsprecher folgen. Hier werden wir von Audiotec Fischer Lautsprecher der i5 und i7 Serie anbieten.
Auch hier mit angepassten Ringen und Anschlussfertig vollständig Rückrüstbar.
Stay tuned for more updates
Kleine Anmerkung dazu. Allein der Tausch der Mitteltöner macht ein deutliches Plus was die Bühne und Klarheit angeht. Das Ganze klingt plötzlich sauberer und feiner. Eine deutliche Aufwertung des Klangbildes. Mit dem Tausch der Hochtöner erreicht man den nächsten Schritt. Die Bühne wird noch präse7mit dem zusätzlichen Tausch der beiden Center.
Ist dann noch der Woofer im Auto ist das schon klasse. Einzig bemängeln kann man dann den möglichen maximal Pegel und das alles klanglich nicht aus einem „Guss“ rüber kommt. Hier kann der DSP wahre Wunder bewirken. Durch die Endstufen geht dann auch mehr was den Pegel angeht.
Wir haben inzwischen etliche Fahrzeuge mit Woofer und Mitteltöner Upgrade ausgerüstet. Dem normalen Hörer ist das völlig ausreichend und das Ganze macht richtig Laune.
Den Klanglich anspruchsvollen Hörern kann man nur empfehlen die DSP Lösung ins Auge zu fassen. Wir versuchen das Optimum herauszuholen. Völlig individuell möglich zu machen. Einfach passend auch vom möglichen Budget.
Noch als Hinweis, wir machen nicht nur RS3. Auch normale A3 haben wir inzwischen einigen die Wünsche erfüllen dürfen.
Natürlich nicht ausgeschlossen auch alle anderen Fahrzeuge.
Anfragen dazu immer via Mail und mit Fahrgestellnummer an uns. Gerne auch vorheriger Kontakt via PM.
