Knappe 2 kg Ungefederte Massen weniger pro Scheibe ist schon ordentlich 👍🏻Die Aftermarket Brembo 09.D174.33 wiegt 13,3 kg.
Mit der Keramik sind es noch einmal 4 kg pro Scheibe also über 6 kg gegenüber der Stahlscheibe. Ich habe für die hinteren Scheiben auch ein Update gemacht und bin super Glücklich damit. Die 335 er ist zwar nur 0,5 kg leichter als die 310 er, aber immerhin und sieht um Welten besser aus als die Original.Knappe 2 kg Ungefederte Massen weniger pro Scheibe ist schon ordentlich 👍🏻Die Aftermarket Brembo 09.D174.33 wiegt 13,3 kg.
Ich bin wieder Mal am Thema "Bremse" bei 8V Facelift (Sportback) dran, da ich auf den Track will:
- Brembo hält 2-3 harte Bremsungen (an der VA) und das wars - wenn ich easy fahre, hält sie - aber renntauglich ist sie nicht
- Die RB Racingrotors in 390 mm hat einmal gut gehalten und beim Ersatz (nach 2 Jahren), dann nur 2 Monate (ohne Track). Hat sich für mich damit erledigt.
Wer hat Praxiserfahrungen mit:
1. Revo 2-teilig 380 mm 100 Euro https://www.akstuning.co.uk/shop/home/1223-revo-brake-disc-upgrade-kit-audi-rs3-8v-ra551b200600.html
2. Reyland 380 mm 2 teilig 1000 Euro http://www.reyland.co.uk/audi-front/ Im US Forum wird die Reyland ge-hyped mit DS2500 Belägen https://www.audi-sport.net/xf/threads/419074/
3. DBA 2teilig in 370 (original) 1045 Euro https://www.at-rs.de/shop/index.php...a543ed031be2ed60a39031fda0c196&acPath=406_421
4. Carbobad 2 teilig, 370 mm 1500 Euro https://evoservice.de/Carbopad-Brem...-fuer-8-Kolben-Bremsanlage-VA/carbopadrs38vsb
5. Brembo Big 380 mm 2teilig mit Sätteln 4400 Euro https://www.mlperformance.eu/produc...istons-drilled-2-piece-big-brake-kit-380x34mm
6. R8 Carbonbremse - welche passt auf den RS3 8V Facelift Sportback? Du hast das gemacht @RS525 Warst Du damit auf dem Track und hast sie auf der A-Bahn hart rangenommen?
Danke für Input.
Dann würde ich da erstmal Hand anlegen, diese Belüftung wird für deine Zwecke nicht ausreichend sein.Das ist alles Serie, Leitblechen aus Kunststoff, welche mit Kabelbinder festgemacht sind.
Bilder von der hintern Scheibe wären nicht schlechtNabend,wer Probleme mit vergammelten Bremsscheiben an HA hat,kann ich aus eigener Erfahrung,die
Ferodo DS Performance Bremsbeläge empfehlen
Dann ist Ruhe und das taugt mir allgemein besser als Oem Beläge.
Habe diese aufm G7R an beiden Achsen drauf mit ATE Bremsscheiben.
Bremse RS3/G7R ist an HA eh die selbe.
Kosten aber ca 165eur/Achse hinten!!!!
Ferodo DS Performance - Golf 7R / GTI / Leon / S3 / RS 3 Hinterachse
Der Ferodo DS Performance ist ein hervorragender Straßenbelag. Im Vergleich zum Serienbelag hat er einen höheren Reibwert und funktioniert gut mit der OEM-Bremsscheibe vorn wie hinten. Dieser Belag besitzt eine Allgemeine Betriebserlaubnis. Passend für die Hinterachse von: Golf 7 GTI / R Leon...evoservice.de
Hab dort öfter bestellt und innerhalb 3 Tage war das Zeug da !!!
Ja.Ob sie jetzt schön silber ist und keine riefen mehr hatVom Tragbild oder was meinst?
Da waren damals Bremboscheiben,mit schwarz lackierten Töpfen ab Werk drauf.Ja.Ob sie jetzt schön silber ist und keine riefen mehr hatVom Tragbild oder was meinst?
