8PA Tuning - Getriebe Schlupf Probleme
luigiorlando
Hallo Zusammen
Hatte jemand von Euch bis anhin mit dem RS3 ein Problem bemerkt das nach der Leistungsteigerung das bei voll Last das Auto beziehungsweise das Getriebe wie selber Schaltet? Dies ist aber nicht der Fall, dass heisst das Auto Schaltet nicht, es gibt aber ein Unterbruch der Zugskraft die dann aber weiter geht! Meisten im Bereich von 5000 Umdrehungen.
Extrem bemerkbar im Sport Modus.
Ich hatte das Problem bereits einmal aber NICHT mit dem RS3!
Kann jemand Tuner empfehlen die zu 99% Verlass ist?
Was für Fahrwerke sind empfehlenswert?
Hatte bis her nur KW Fahrwerke verbaut. Tuning bei ABT und DIGITPOWER --> Tuner Schweiz
Danke für Feedbacks :biggrinn:
Grüsse
Luigi
Das könnte an den Zündkerzen liegen, so ähnlich hatte Sportec ein Problem beschrieben, dass sie bei einem RS3 hatten und durch leistungsfähigere Zündkerzen behoben worde. Sicher bin ich mir aber nicht.
Wenn Du einen hochprofessionelles Unternehmen (aber eben nicht billig) in der Schweiz suchst, kann ich Dir Sportec aller wärmstens empfehlen. Super Arbeit. Bei Interesse, Details bitte per PN anfragen.
Das liegt am nicht abgeglichenen Getriebe ( S-Tronic) der Hydraulikdruck muss angeglichen
Werden und die Schaltzeiten werden verändert .
HPerformance macht das!
Mähony
