8PA Soft Tuning
EKK
ACM
Soft Tuning!!
Werde es mit meinem RS3 halten wie mit meinem S4-B5, der mich 13 Jahre und fast 300000km ohne Probleme begleite.
Der Anfang ist gemacht:
Danke Marcel für die schnelle Lieferung : *****+ Service,
eine AGA wird noch folgen.
Shifter für die Schaltpaddels sind reserviert,
der Rest wird opt. Tuning:
11mm Platten mit org, 8x19/235 Winter vorn/hinten(TÜV-Eintragung/ MR-Raicing)--erledigt!
9x19/245/35--v/h-- für den Sommer--inArbeit
Dann hast Du Dir für den Sommer was vorgenommen mit 245 er rundum. Werden die denn problemlos eingetragen?
Werden bestimmt auch nicht ganz günstig sein. Ist ja nicht so ne gängige Größe.
Sieht aber bestimmt gut aus :boykonfetti:
Wenn alles Freigänigkeit ist, kann man die schon eintragen.
Da der Rollumfang etwas größer wir, ist unter Umständen eine Tachoüberprüfung notwendig.
Und gänig sind die eigentlich schon, eben nur nicht für den A3 ;)
Was hast du denn jetzt genau von KN verbaut?!? Luftfilter?!?
Macht ein anderer Luftfilter Sinn, ohne Veränderung des Benzin Luftgemisch?!?
Gr Sämi
ja, würde mich auch interessieren, hat der wie/was von K&N Luftfilter und hat der mehr Leistung? Und was kostet er?
Mehr Luft ist immer besser :biggrinn:
Den k&n austauschfilter gibt's bei Marcel R für 75€
Wie gesagt mehr Luft schadet nie.
Ich hab auch einen drin merkt man so nicht viel von das ansauggeräusch ist ganz minimal lauter geworden.
Gr Sämi
denke schon, das der Motor "freier atmen kann", macht sich auch bezahlt, da kein Tauschfilter mehr benötigt wird, der bei den jährlichen Inspektionen anfällt.
Die Frage nach dem Sinn stellt sich nicht, sonst hätte ich jetzt keinen RS3!! :boys_0132:
Ja genau :biggrinn:
Was ist mit Pipercross? Filtern sind die Lieferbar?ß
Mit den Geölten K&N kann es Probleme an den Luftmengenmessern geben, die sind sehr empfindlich gegen öl
Kann !! muss nicht ..
die 2.0 Tsi ..Gti ,Ed 30 , R haben da stellenweise richtig probleme und defekte Luftmengenmesser
Fahr selber bisher immer K&N. Im RS5 haben wir jetzt aber einen ähnlich aufgebauten wie den Pipercross verbaut. Beim RS3 schwanke ich noch.
Bei mir 75€ inkl. Versand als ForenSonderpreis.
Liste liegt ohne Versand bei ca.94€
Marcel
Marcel
gibts mit dem Filter einen merkbaren Unterschied?? mehr Power, mehr Sound??? :biggrinn: :aaaah:
Den Preis habe ich schon mal gesehen und finde ich gut.
Ich meinte aber den normalen Filter den Audi jedesmal beim Ölwechsel verrechnen würde.
Das mit den möglichen Problemen mit der Sonde durch das "Öl" vom K&N Filter hat mich noch etwas verunsichert.
Hat der SportLufi eigentlich auch schon wieder einen Einfluss auf die Garantie?
Marcel
Das wurde auf der ersten Seite diese Thema schon besprochen.
