8Vx-FL17 Serien-Bremboscheiben des FL
Hatte beim Einbau auch alles mit den Originalteilen verglichen, sah sehr passend aus. Wäre echt ärgerlich, wenn die Scheiben schon wieder fertig sind, habe maximal 3-4 Mal von 250 auf 100 runter gebremst auf der AB.
Hast du nach dem Einbau ein spezielles Einbremsschema befolgt?
Nein, habe die ersten 200km recht sanft gebremst, sonst kein Einbremsschema. Danke euch allen für die Info, ich werde die Bremse also nicht tauschen. Hatte das so halt noch nicht gesehen, aber scheint ja dann "normal" zu sein. Wenn die Verfärbungen nur oberflächlich sind, ist das ja nicht schlimm. Ich denke die neuen Beläge sind noch nicht 100% Anliegend und bekommen im Bereich der Bremskolben den meisten Druck, deshalb der Ring in der Mitte der Scheiben.
Denke auch das Einbremsthema hättest du berücksichtigen sollen, da hat der @Dom definitiv die wichtigste Frage gestellt.
Gib doch in 1000km oder so nochmal Rückmeldung mit neuen Fotos.
Gute Fahrt und sicheres Bremsen
Meine Beläge vorne sind runter. Würde jetzt die Brembo P85 152 X verbauen lassen.
Ich darf die Beläge zu Audi mitbringen (original kosten die Beläge ja 770€🤦‍♂️)
Die Brembo P85152 oder P85152X sind identisch mit den Originalbelägen oder?
Sprich die Teile, wie Schrauben und sonstige Teile die man zum Belagwechsel neu braucht, passen problemlos die original Audi Teile?
Danke euch.
habe die kpl. ganze Brembo Bremsanlage mit inkl. allen Kleinteilen zu Audi (in CH zur Amag) mitgebracht. Die waren natürlich nicht erfreut, allerdings haben sie es dann doch verbaut. Ausserdem hilft es sicher das vorher mit denen klarzumachen.
bin auf der Suche nach der Ursache für dieses Geräusch (Surren / Klackern) beim Einlenken.
Aber auch leicht geradeaus hörbar mit offener Scheibe, wenn der Schall reflektiert wird.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ein Tipp ging in die Richtung Staubschutzmanschetten mit Spezialfett schmieren.
Die Bremse wurde vor ca. 500 km rundum gewechselt (Brembo, vorne Brembo mit xtra Belägen)
Danke euch.
würde mir, wenns nur um beläge geht, ne freie werkstatt oder hobbywerkstatt suchen. da kannst es eher mitbringen als bei audi.
Nur Beläge tauschen ist kein Hexenwerk tatsächlich
Das Surren bzw. Rattern aus dem Radbereich kam tatsächlich von den Radmanschetten.
Nachdem meine Werkstatt PTFE Spray draufgesprüht hat ist das nervende Geräusch weg.
Es hatte also nichts mit der Brembobremse, oder wie erst vermutet mit den Belägen zu tun.
Danke euch.
Hat super geklappt bei Audi. Die Beläge mitbringen war mein Problem.
Servus zusammen, wollte mal kurz feedback zu den Brembos geben.
Seit der Umrüstung lief das Auto ca. 300-400km jetzt echt total Laufruhig und keine Geräusche wie mit der Keramik.
ABER: Beim Abbremsen und kurz vor dem Stillstand quietschen die Stahlschreiben und Beläge jetzt echt heftig und übelst laut. Ich dreh langsam durch...
EInfach mal kurz raus nehmen, bisschen grob anschleifen und wiede rein.
puh das meinst bringt was? Beläge hab ich die Brembo Xtra verbaut und auch mit der Brembo Antiquietsch paste
Normal ja, wenn das wieder anfängt, dann passt leider die Kombi nicht zu deinem Fahrprofil.
Die Scheiben + Beläge sind komplett neu. Auch alle Schrauben Klammern und Führungsstifte hab ich neu gemacht alles nur an der VA.
Das Quietschen kurz vor Stillstand war von Anfang an da. Aber so unterm fahren oder Bremsen ist alles total ruhig! Nicht so wie bei der Keramic davor
Kann auch Materialfehler sein, KFZ Teile und wie die alle heißen , kaufen die Scheiben und Beläge über das Außland zu, da kann auch mal was schlechtes dabei sein, Brembo hat da ja verschiedene Schienen.
Wie gesagt, raus anschleifen und wieder rein.
Wenn das nix hilft, muss was anders her.
Hab ich auch hinter mir . Das ganze fuhr sich wie ein Güterzug . Komischerweise funktioniern sie bei anderen bei mir haben sie das leider nicht. Hab mir beim Volker (Händler) die ATE bestellt und damit war sofort Ruhe
Irgendwann hast du den dreh raus wie du bremsen musst, um nicht wie ne S Bahn zu klingen hahah
ich schreibe es hier mal rein
bei mir sind auch die Brembo Scheiben mit den X Belägen verbaut.
nach circa 1 Jahr haben sie angefangen zu quietschen, aber auch nicht immer... kommt irgendwie aufs Wetter drauf an (und nicht nur wenn es feucht ist, so richtig den Zusammenhang habe ich noch nicht raus gefunden)
Allerdings quietscht es auch manchmal nach dem Bremsen, bei langsamer Fahrt. Würde da auch raus nehmen und anschleifen helfen?
Alternativ die Beläge aller Achsen mit Antiquietschpaste versehen/einsprühen.
Aber nur den Metallträger!!!
Hab ich selber auch vergessen,bei den Ferodos/HA....
Jetzt hört mans auch leicht.
Aber ist minimal.
hast Du die XBeläge mit den dazu passenden Shims verbaut ? Die waren in früheren Chargen nicht immer mitdabei.
ich glaube es waren keine shims dabei
ich kann nur sagen dass meine OEM Audi Bremsanlage am Schluss praktisch immer irgendwie gequietscht hat. Nach dem Umbau alles Brembo inkl. XBelägen vorne allesamt mit Shims, auch die hinteren hatten Shims, zusammen mit der Brembo B-Quiet Paste, habe ich nun seit 2Jahre Ruhe und zwar immer egal bei welchen Bedingungen. Ach ja und bremsen tut das Ganze auch immer noch ordentlich. Die hintere gelochte Brembo Scheibe hat zwar auch etwas Gammel dran, aber immer noch kein Vergleich zum VAG Original Rostklumpen.
Mit den Ferodo DSP an HA-eigentlich fürn Golf7R-gammelt da GARNIX mehr bei mir.:good:
Sind aber extrem teuer geworden...
Aso,die haben keinen Warnkontakt/Verschleissanzeige.
Früher 120 Eur, jetzt teilweise 170eur.....
Die neue Charge der Brembo Bremsscheiben für die VA 09.D174.33 Sportback sehen jetzt so aus. Kann das jemand bestätigen? Die Prüfnummern sind jetzt auf dem Topf angebracht.
@Aleksander - Kann nicht bestätigen, das dies jetzt Standard ist, aber meine neu bestellten Scheiben haben die Prüfnummer ebenfalls auf dem Topf
