AKRS3
User
- May 12, 2021
Wie von dir angekündigt hat es nicht sehr lange gedauert und die Klappe war im kalten Zustand wieder fest.Moin,Bei meinem 8V VFL war im Sommer die linke Abgasklappe fest.
Ich habe folgendes gemacht um das zu beheben:
Man braucht am besten eine zweite Person dafür und die Abgasanlage sollte warm sein.
Eine Person sitzt im Auto und schaltet bei laufendem Auto dauernd zwischen dynamic und comfort hin und her um die Klappen zu öffnen und zu schließen. (Oder man hat eine Klappensteuerung verbaut und kann durch die Fernbedienung auch außerhalb vom Auto sein.)
Die zweite Person liegt unter der Abgasanlage, an der Klappe.
Die Buchse in der sich der Stift der Abgasklappe dreht, habe ich nicht zerbrechen oder sonst irgendwie beschädigen müssen.
Um die Klappe erstmal wieder gangbar zu machen habe ich mit einem Kompressor Druckluft von unten in die Buchse mit dem Stift geblasen bei gleichzeitigem öffnen und schließen der Klappe.
Nachdem sich durch die Druckluft scheinbar irgendetwas gelöst hat und sich die Klappe nun wieder bewegen konnte, habe ich mit viel Kraft versucht Kupferpaste zwischen den Stift und die Buchse zu pressen.
Während man die Kupferpaste reinpresst sollte die zweite Person zeitgleich die Klappen immer wieder öffnen und schließen. Diesen Vorgang so oft wiederholen wie man will.
Das gleiche habe ich dann auch noch vorbeugend bei der rechten Klappe gemacht.
Seitdem ist bei mir Ruhe!![]()
ich möchte ja nicht der Spielverderber oder der schwarze Mann am Wochenende sein... aber
So habe ich das auch gemacht 1:1 (beim 1. mal)
Leider hat das nur 12 Monate gehalten.
Servus zusammen,
Ich habe bei meinem RS3 8V Vfl das gleiche Problem mit den Klappen.
Die Leute von ASR haben mir folgende Klappe empfohlen:
Abgasklappe AR4 - S1 (Küster) | 64 mm | 90° verdreht / längs | 75° | A-011-132
Unsere Abgasklappen der Serie AR4 sind standardmäßig in sieben verschiedenen Größen erhältlich, mit Innendurchmessern von 51 bis 89 mm.Sie wurden speziell für den Einsatz im Mittel- und Endschalldämpferbereich entwickelt und überzeugen durch ihre hohe Zu…asr-component.de
Bei der AR3 finde ich zum Beispiel keine Angaben zum Verfahrwinkel des Stellmotors.
Ich bin etwas überfragt gerade, ob die Klappe die Richtige ist oder nicht.
Kann mir da jemand Auskunft geben?
Andere Klappen die ich online finde bieten zum Beispiel keine unterschiedliche Orientierung des Stellmotors an.
Wenn ich das so auf die AR4 übertrage, würde folgende dabei rauskommen:
Abgasklappe AR4 - S1 (Küster) | 64 mm | Normal (Standard) / quer | 90° (Standard) | A-011-057
Vielen Dank und Gruß
Ich kenne jemanden der Edelstahl schweissen kann. ASG ist mir bekannt, nur leider zu weit weg. Meinst du ich kann den trotzdem mal fragen, auch wenn ich es nicht bei asg machen lasse?Servus zusammen,
Möchtest Du die Abgasklappe selber tauschen? Ansonsten nimm doch mal Kontakt mit André Gresch von ASG auf.
Abgasklappen tauschen ist deren täglich Brot und die haben garantiert auch die richtigen Klappen lagernd
asg-sound.de
Unser Familienunternehmen hat sich darauf spezialisiert, originale Abgasanlagen zum Performance Sportauspuff umzubauen. Warum sollten Sie einen Original-Auspuff gegen eine teure Zubehöranlage tauschen, wenn wir das gleiche oder sogar ein besseres Soundergebnis aus Ihrem Original-Auspuff...asg-sound.de
asg-sound | Gummersbach
asg-sound, Gummersbach. Gefällt 8.086 Mal · 4 Personen sprechen darüber · 2.652 waren hier. asg Auspuffsysteme & Schweißtechnik - Mehr unter http://www.asg-sound.dewww.facebook.com
Ja klar, die verkaufen Dir garantiert auch eine Auspuffklappe.Ich kenne jemanden der Edelstahl schweissen kann. ASG ist mir bekannt, nur leider zu weit weg. Meinst du ich kann den trotzdem mal fragen, auch wenn ich es nicht bei asg machen lasse?Servus zusammen,
asg-sound.de
