8Yx FL24 Quietschen beim Bremsen
Matti
Hallo zusammen.
Hat jemand auch das Problem, dass die Bremsen (kein Keramik) vorne teilweise extreme Quietschgeräusche von sich geben?!
Ich habe jetzt über 10.000 km auf dem Tacho und immer wieder quietschen die Bremsen so laut, dass es vor jeder Ampel peinlich wird...
Bei Audi habe ich das Problem geschildert inklusive Beispielvideos. Nach Freigabe wurde mir mitgeteilt, dass die Beläge gewechselt werden (Teilenummer der neuen Beläge 4M0698151BK). Das habe ich schriftlich erhalten.
Als das Auto in der Werkstatt war, wurde ich angerufen und es wurde mir mitgeteilt, dass bei einer Testfahrt keine Bremsgeräusche festgestellt worden sind und demzufolge keine Beläge gewechselt werden.
Freue mich auf eure Rückmeldungen bzw. eure Erfahrungen.
Beste Grüße
Das Problem hatte ich bereits direkt nach der Werksabholung in Ingolstadt. Immer kurz vor dem Anhalten, z.Bsp. vor einer Ampel. Ist wirklich peinlich. Manchmal bleibt es auch aus. Vielleicht hilft mal die ein oder andere Vollbremsung. Habe mich bisher aber noch nicht getraut.
Das Problem habe ich auch, vor allem vorne rechts. Audi sagt, das ist halt so.
Hmm hab noch kein Quietschen festgestellt, aber ich finde man kann die Bremse nicht richtig dosieren wenn man halten will. Egal wie langsam/sanft man das Bremspedal tritt. Man hält immer abrupt so wie als ob man einen Anker wirft. Hatte ich vorher bei keinem Auto so und macht sanftes Anhalten unmöglich. Ist das bei euch auch so?
Hatte ich bei meinem Neuwagen auch, war dann irgendwann weg.....habe letztens Bremsen komplett gemacht, gut eingbremst. Absolute Ruhe. Darauf dachte ich, dass ich es besser eingebaut bekomme als Audi :). Jetzt quietscht es wieder :-( Its not a bug its a feature.
Die quietschenden Bremsen bei langsamer Fahrt (bzw. kurz vorm Stillstand) sind wohl ein VAG-weit bekanntes Problem und wenn es denn auftritt, ist es "Stand der Technik" ... :rolleyes:
Hatte das zuletzt bei nem neuen Cupra auch! Erst hieß es: "Einbremsen, dann wird das schon ...", als es nach 1500 km "vorsichtigem Einbremssen" (und anschließend einigen "vorsichtigen" Vollbremsungen) immer noch da war, konnte die Werkstatt das Quietschen nicht hervorrufen ... nach knapp über 3000 km kam der Cupra wieder wech und nun hoffe ich darauf, dass ich beim RS3 keinen mit diesem Quietschen erwische ... :jc_doubleup:
Im Cupra-Forum war der allegemeine Tenor: "Beim nächsten Bremsenwechsel auf qualitativ hochwertige Zubehör-Bremsen wechseln!" (Zimmermann war da nur ein Beispiel) ...
Habe ich das richtig verstanden, dass es sich hier nur um ein Problem beim 8Y Facelift handelt?
Ich persönlich hatte mit der Stahlbremse bei meinem 2022er 8Y keine Probleme mit quietschenden Bremsen. Null und nie.
Bin ca. 29 Tkm gefahren und die Bremsen waren beim Verkauf des Kfz. noch tip top.
Evtl. liegt das aber auch an der neuen Scheiben / Bremsklotz Kombi.
Die Bremsscheiben kommen ja jetzt von Brembo und nicht mehr von SHW. Evtl. auf SHW zurückwechseln?
Ich frage mal ganz naiv ;)
Das Thema scheint bei Audi/VAG bestens bekannt zu sein, aber man verlässt sich auf die Aussage "gut einbremsen" und "das geht wieder weg". Ich habe weitere 2500 KM drauf und es quietscht teilweise sehr laut. Im Parkhaus kommt das besonders gut an; alle schauen hin, aber nicht wegen dem schönen Autodesign...
Weiß jemand von Euch, ob die "Alternativ"-Beläge 4M0698151BK auch von Brembo sind?
Wie oben bereits erwähnt, werden z.B. bei Cupra oft die Brembos als Ursache genannt und erst der Wechsel zu einem anderen Hersteller hat Abhilfe geschaffen, aber es gibt offensichtlich auch zu viele Fahrzeuge, die ohne dieses Phänomen fahren, was eine Verallgemeinerung eher schwierig macht.
Das kann ich bestätigen. Das einzige was an meinem 8y keine Probleme gemacht hat, waren die Bremsen. Habe den Wagen mit 70tkm abgegeben mit den originalen Belägen u d Scheiben.
Beim 8Y VFL als auch beim FL werden laufrichgungsgebundene SHW Bremsscheiben verbaut. Wobei auf der Vorderachse wieder eine Scheibe falsch herum dreht!
Die hinteren Bremsscheiben kommen auch von SHW.
Irgendwo hier oder woanders hatte ich gelesen, dass die Bremssättel, Scheiben und Klötze jetzt von Brembo kommen.
Da war auch Foto dabei, wo der Bremssättel an der Radinnenseite Brembo gebrandet war.
Außen, sichtbar, stand RS drauf.
Ich habe bei meinem Facelift das Dynamik-Paket dazubestellt. Die Keramikscheiben kommen von SGL Carbon, meine ich.
Hoffe, dass ich nach dem Einfahren der Bremsanlage keine quatschenden D-Zug-Bremsen haben werde :aaaah:
Der Bremssattel der Stahlbremse ist mMn von Akebono. Eine offizielle Quelle finde ich aber auch nicht, nur Shops die die Akebono Anlage als Upgrade für den GTI verkaufen oder Bremsbeläge für den 8Y Stahl und dort steht auch Akebono. Meine ersten Scheiben waren nach 30k durch und ich hatte mit den ersten oder zweiten nie Probleme.
Beispiel
SGl ist eine deutsche Tochter von Brembo
Das stimmt nicht, siehe Screenshot ;)
Hat jemand die laut TPI 2063848/10 alternativen Bremsbeläge 4M0 698 151 BK verbaut und kann berichten, ob das quietschen weg ist?
Nachdem das Quietschen bei mir (gefühlt) immer schlimmer wurde, habe ich mich an die Kundenbetreuung von Audi gewandt - zack, Tausch der Bremsbeläge "genehmigt". Habe seit paar Tagen die Bremsbeläge 4M0 698 151 BK von Akebono und merke keinen Unterschied. Und das Wichtigste: man(n) hört die nicht. :boykonfetti:Laut der Kundenbetreuung Audi sind die Beläge kaum schlechter und werden auch bei den "Kleinen" Q7 und Q8 verbaut. Die älteren RS4 und RS5 hatten die auch.
Habe inzwischen knapp über 3000Km und es queitscht jetzt auch gelegentlich (wie beschrieben: erst kurz vorm Anhalten).
Seit August WAR NIX und jetzt aus heiterem Himmel. :kez_13_menno:
Habe jetzt ca. 6500 km mit der Keramikbremsanlage runter und bei mir quietscht nach wie vor gar nichts.
Toi, toi, toi und dreimal auf Holz geklopft.:biggrinn:
Verstehe ich nicht. Bei meinem 8Y VFL von 2022 hatte ich bis zum Verkauf mit der Stahlbremse knapp 29 tkm runter und da hat nie etwas gequietscht.
Insofern dachte ich, dass Audi das in den Griff bekommen hat. Daher verwundert es mich jetzt umso mehr, dass wieder etliche hier von
quietschenden Bremsen bei der Stahlbremse beim 8Y FL berichten:look_gif:
Servus,
wenn ein Teil der Paarung aus kaufmännischer Sicht gewechselt wird und sich danach nicht viele Benutzer [ Käufer ] melden, dann hat man aus Sicht von Audi alles richtig gemacht..
Gruß MichaM
Ich versteh's auch nicht, aber wenn sich das manifestieren sollte, dann steh' ich beim Autohaus auf der Matte.
Evtl. 1 bis 2 scharfe Bremsungen. Von 200 auf 100 oder so. Wenn es dann nicht weg ist sofort reklamieren und sagen, dass das ja beim RS3 ein seit Jahren im Hause Audi bekanntes Problem ist.
Das Quietschen kommt allerdings eigentlich immer von Vibrationen zwischen den Bremsklötzen und der Bremsscheibe. Dies nur als Hintergrundinfo.
Hatte gestern das erste Mal auch ein extrem lautes quietschen an der Ampel. Mal sehen was sich da die nächste Zeit tut.
Ich hatte ab Werk ja Stahl oben und die hatte nie gequietscht. Erst als ich auf die originale Keramikbremse tauschte kam das Thema 🤦‍♂️ (beim RS6 kenn ich das nicht).
Anfangs dachte ich es sei weil sie neu ist. Dann war auch Ruhe und jetzt, nach 8tkm, kommts immer mal wieder. Ist mega peinlich. Abhilfe schaffe ich mir dann wenn ich zu ner SB Waschbox fahre und dann vorne auf die Scheiben mit Hochdruck drauf gehe - dann ist wieder länger ne Ruhe. Bei uns regnet es nicht mehr so oft wie früher so dass das Thema bei mir da ist. Eigentlich traurig da ich dachte das die Keramikbremse beim RS3 8Y genauso geil wie die vom RS6 C8 sei
Ich fahre meinen RS3 ebenfalls als Daily und kann dich "beruhigen".... Auch neue (MJ26) Scheiben und Beläge können ordentlich quietschen. Bei mir ist es bisher noch recht leise und nach ein paar Bremsungen wieder weg. Es wird sich zeigen, wie es mit fortschreitendem Verschleiß aussieht. Die Bremse habe ich penibel nach Vorschrift eingebremst.
Interessant wäre zu wissen, ob die verschiedenen Modelle trotz identischer Bremsscheibenabmessungen unterschiedliche Bremsscheiben oder Belagmischungen verwenden. Ich denke, dass in der Entwicklung an die Bremse eines A8/S8 andere Anforderungen gestellt wurden als an die eines R8. Das könnte auch den Unterschied zum RS6 erklären, unabhängig von Belastung, Gewicht usw. Gegebenenfalls könnte man dann beispielsweise Beläge eines anderen Modells verwenden.
Nach 8k km mit der original Keramik und ein sportliches Training mit dem Auto weiterhin kein quietschen.
Ich bleibe dabei, es kommt drauf an, wie man mit der Bremse bremst.
Nun bin ich gespannt...:k_pizza:
