8Yx FL24 Quietschen beim Bremsen
Matti
Hallo zusammen.
Hat jemand auch das Problem, dass die Bremsen (kein Keramik) vorne teilweise extreme Quietschgeräusche von sich geben?!
Ich habe jetzt über 10.000 km auf dem Tacho und immer wieder quietschen die Bremsen so laut, dass es vor jeder Ampel peinlich wird...
Bei Audi habe ich das Problem geschildert inklusive Beispielvideos. Nach Freigabe wurde mir mitgeteilt, dass die Beläge gewechselt werden (Teilenummer der neuen Beläge 4M0698151BK). Das habe ich schriftlich erhalten.
Als das Auto in der Werkstatt war, wurde ich angerufen und es wurde mir mitgeteilt, dass bei einer Testfahrt keine Bremsgeräusche festgestellt worden sind und demzufolge keine Beläge gewechselt werden.
Freue mich auf eure Rückmeldungen bzw. eure Erfahrungen.
Beste Grüße
Das Problem hatte ich bereits direkt nach der Werksabholung in Ingolstadt. Immer kurz vor dem Anhalten, z.Bsp. vor einer Ampel. Ist wirklich peinlich. Manchmal bleibt es auch aus. Vielleicht hilft mal die ein oder andere Vollbremsung. Habe mich bisher aber noch nicht getraut.
Das Problem habe ich auch, vor allem vorne rechts. Audi sagt, das ist halt so.
Hmm hab noch kein Quietschen festgestellt, aber ich finde man kann die Bremse nicht richtig dosieren wenn man halten will. Egal wie langsam/sanft man das Bremspedal tritt. Man hält immer abrupt so wie als ob man einen Anker wirft. Hatte ich vorher bei keinem Auto so und macht sanftes Anhalten unmöglich. Ist das bei euch auch so?
Hatte ich bei meinem Neuwagen auch, war dann irgendwann weg.....habe letztens Bremsen komplett gemacht, gut eingbremst. Absolute Ruhe. Darauf dachte ich, dass ich es besser eingebaut bekomme als Audi :). Jetzt quietscht es wieder :-( Its not a bug its a feature.
Die quietschenden Bremsen bei langsamer Fahrt (bzw. kurz vorm Stillstand) sind wohl ein VAG-weit bekanntes Problem und wenn es denn auftritt, ist es "Stand der Technik" ... :rolleyes:
Hatte das zuletzt bei nem neuen Cupra auch! Erst hieß es: "Einbremsen, dann wird das schon ...", als es nach 1500 km "vorsichtigem Einbremssen" (und anschließend einigen "vorsichtigen" Vollbremsungen) immer noch da war, konnte die Werkstatt das Quietschen nicht hervorrufen ... nach knapp über 3000 km kam der Cupra wieder wech und nun hoffe ich darauf, dass ich beim RS3 keinen mit diesem Quietschen erwische ... :jc_doubleup:
Im Cupra-Forum war der allegemeine Tenor: "Beim nächsten Bremsenwechsel auf qualitativ hochwertige Zubehör-Bremsen wechseln!" (Zimmermann war da nur ein Beispiel) ...
Habe ich das richtig verstanden, dass es sich hier nur um ein Problem beim 8Y Facelift handelt?
Ich persönlich hatte mit der Stahlbremse bei meinem 2022er 8Y keine Probleme mit quietschenden Bremsen. Null und nie.
Bin ca. 29 Tkm gefahren und die Bremsen waren beim Verkauf des Kfz. noch tip top.
Evtl. liegt das aber auch an der neuen Scheiben / Bremsklotz Kombi.
Die Bremsscheiben kommen ja jetzt von Brembo und nicht mehr von SHW. Evtl. auf SHW zurückwechseln?
Ich frage mal ganz naiv ;)
Das Thema scheint bei Audi/VAG bestens bekannt zu sein, aber man verlässt sich auf die Aussage "gut einbremsen" und "das geht wieder weg". Ich habe weitere 2500 KM drauf und es quietscht teilweise sehr laut. Im Parkhaus kommt das besonders gut an; alle schauen hin, aber nicht wegen dem schönen Autodesign...
Weiß jemand von Euch, ob die "Alternativ"-Beläge 4M0698151BK auch von Brembo sind?
Wie oben bereits erwähnt, werden z.B. bei Cupra oft die Brembos als Ursache genannt und erst der Wechsel zu einem anderen Hersteller hat Abhilfe geschaffen, aber es gibt offensichtlich auch zu viele Fahrzeuge, die ohne dieses Phänomen fahren, was eine Verallgemeinerung eher schwierig macht.
Das kann ich bestätigen. Das einzige was an meinem 8y keine Probleme gemacht hat, waren die Bremsen. Habe den Wagen mit 70tkm abgegeben mit den originalen Belägen u d Scheiben.
Beim 8Y VFL als auch beim FL werden laufrichgungsgebundene SHW Bremsscheiben verbaut. Wobei auf der Vorderachse wieder eine Scheibe falsch herum dreht!
Die hinteren Bremsscheiben kommen auch von SHW.
Irgendwo hier oder woanders hatte ich gelesen, dass die Bremssättel, Scheiben und Klötze jetzt von Brembo kommen.
Da war auch Foto dabei, wo der Bremssättel an der Radinnenseite Brembo gebrandet war.
Außen, sichtbar, stand RS drauf.
Ich habe bei meinem Facelift das Dynamik-Paket dazubestellt. Die Keramikscheiben kommen von SGL Carbon, meine ich.
Hoffe, dass ich nach dem Einfahren der Bremsanlage keine quatschenden D-Zug-Bremsen haben werde :aaaah:
Der Bremssattel der Stahlbremse ist mMn von Akebono. Eine offizielle Quelle finde ich aber auch nicht, nur Shops die die Akebono Anlage als Upgrade für den GTI verkaufen oder Bremsbeläge für den 8Y Stahl und dort steht auch Akebono. Meine ersten Scheiben waren nach 30k durch und ich hatte mit den ersten oder zweiten nie Probleme.
Beispiel
SGl ist eine deutsche Tochter von Brembo
Das stimmt nicht, siehe Screenshot ;)
Hat jemand die laut TPI 2063848/10 alternativen Bremsbeläge 4M0 698 151 BK verbaut und kann berichten, ob das quietschen weg ist?
