Öldrucksensor
Andreas…
Teenie
Hallo wollte mal fragen ist das Problem schon bekannt ( Öldrucksensor Störung bitte Servive aufsuchen ) Auto hat gerade mal 600 km auf der Uhr schon bekam ich das 3 mal die Meldung. Werkstatt löscht immer nur die Fehlerspeicher da Audi das vorschreibt.
Ja, haben im MotorTalk Forum auch schon einige gehabt. Soweit ich weiß wurde bei den meisten der Speicher gelöscht, aber bei anderen auch schon getauscht.
Ok liegt das Problem dann am Öldrucksensor oder an was anderen ?
Scheint wohl am Sensor zu liegen. Bei manchen ist der Fehler auch nach dem Speicher löschen nicht mehr aufgetreten
Das Glück hat ich wohl nicht am Dienstag wird der Öldrucksensor getauscht mal sehen ob dann Ruhe ist.
Jetzt hab ich einen neuen Öldrucksensor und Fehler schon wieder da 😡
Hat hier im Forum noch keiner Probleme damit gehabt ?
Ein Kollege hatte ähnliches mal mit seinem Ford Fiesta ST.
Bei ihm ist das Öl durch den defekten Sensor in den Kabelbaum gewandert. Der Kabelbaum wurde dann mit getauscht, der Fehler ist wieder aufgetreten.
Bis dann jemand aus Köln direkt kam, der zeigte auf den Sensor unweit neben den Öldrucksensor welcher wohl den Fehler verursachen wuerde. Problem wurde so gelöst.
Das kann dir hier jetzt vielleicht nicht unbedingt weiterhelfen, wollte trotzdem Kundtun, welche Nebenschauspielplätze so entstehen können.
Danke für Info.
Offizielle Aussage betreffend dieses Problem:
Das heißt Fehler Speicher löschen 😀
ich bin gerade auf durchreise in Spanien
mit unseren RS3 Sportback 8Y Kemoragrau
10.200km auf der Uhr
Gerade in Barcelona
in 2 tagen weiter nach Malaga
(1000km zu fahren)
fahre gleich hier zum spanischen audihändler mal schauen was passiert.
Mit freundlichen Grüßen
murro
Fehler wurde gelöscht , bin jetzt bei 12023km ohne probleme
Nach 6 Monaten Ruhe und jetzt schon wieder der Fehler hat sonst keiner Probleme mit den Öldrucksensor ?
Bei mir ist der Fehler auch gerade beim Roadtrip durch Kroatien aufgetreten.
Mein Audi Mechaniker meinte „solang der Fehler nur gelb ist, mach dir keine Gedanken“
Ok 🤣 Schau ma mal ob er in den nächsten 8 Tagen und weiteren 2000km noch auftritt.. Zum Audi Händler fahre ich hier nicht. (Hab keine Zeit, Lust und noch weniger Vertrauen).
Kurzes Update:
Fehler war in der Früh noch da, kurze Fahrt und der Partikelfilter zeigte auch an das er voll sei (normal blase ich den Wagen ja zweimal täglich durch, ist gestern nicht möglich gewesen).
Sind 15km gefahren, kurzer Stopp und auf einmal waren beide Fehler weg 😍😍
Da ich gestern abends noch Ölstand kontrollierte (genau bei der Hälfte), machte ich mir keine Gedanken und hab ihn jetzt 2:20 Stunden über coole Kroatische Küstenstraßen gejagt 💚💚
Heute kam auch bei meinem die Meldung Öldrucksensor Störung. Mittwoch Termin beim Freundlichen....
62 tkm Laufleistung
62 tkm Laufleistung
Hatte ich letztes Jahr auch, nach zwei Tagen war die Meldung wieder weg und kam nie mehr wieder ✌️
Habe heute mit VCDS den Fehler ausgelesen: Öldrucksensor sporadisch unplausibles Signal
Dann nach Löschung war er weg und kam nach dem Neustart nicht wieder. Mal sehen was weiter passiert.
Wieder zu Hause und keine Fehlermeldung vom Öldrucksensor. War offensichtlich auch digitaler Schluckauf der "hervorragenden" Audi Technik.
Hätte ich die Mittel zur Diagnose nicht selbst, wäre das wieder eine hübsche Rechnung vom Freundlichen geworden.
Freut mich zu lesen das wieder alles passt. Bei mir kam er auch nie mehr wieder ✌️ und ich löschte den Fehler selber
Warum? Hast doch noch Garantie?
Die Garantie ist auch nicht mehr das was man sich erwartet bzw. erhofft. Hatte vor kurzem Startschwierigkeiten. Der Wagen stand nach längerer Fahrt für 12 Stunden und ist am nächsten Tag nach einem kurzen "Huster" nicht zu starten gewesen. Nach 30 Sekunden nochmal die Starttaste gedrückt und der Motor sprang zum Glück nach dem nächsten gequälten Huster an.
Zum Freundlichen, die haben den Wagen / die Batterie getestet und lapidar festgestellt, dass die Batterie vollgeladen wurde und sonst alles in Ordnung ist. Kulanter Weise wurde nur 50% berechnet.....
Warum schreibst du mir da nicht?
Gerade als Wiener kann ich dir im Umland eine ausgezeichnete Audi Werkstatt empfehlen, welche dir hilft bei Kulanzanträngen 😉
Bin mit meiner eigentlich sehr zufrieden, aber wenn sich Salzburg quer legt und sagt das ist kein Garantiefall wird die AZ verrechnet.
