MMI bootet im 5 Minuten Takt
RS3_DAZA_82
Hallo zusammen
Ich habe schon seit längerem Probleme mit meinem MMI System.
Das System fährt im 5 Minuten Takt regelmässig runter und fährt selbstständig wieder hoch. Gelegentlich nur ein mal, nach genau 5 min Fahrzeit. Gelegentlich sogar zwei mal nach 5 und 10 min. Selten sogar ein drittes mal nach 15min Fahrzeit. Es kommt aber auch vor, dass längere Zeit, bzw. diverse Fahrten ohne Probleme verlaufen.
Ich habe deswegen schon einiges versucht. Die Werkstatt hat das MMI Steuergerät "virtuell" ersetzt - hat nichts gebracht. Habe alle verbundenen Geräte gelöscht, zwischenzeitlich auch mal noch ein neues Mobiltelefon verwendet (Bluetooth Stacks) - hatte auch keinen Einfluss. Auch ein "Hard-Reset" des MMI hat keine Verbesserung gebracht. KI konnte auch nicht wirklich weiterhelfen.
Es nicht sehr tragisch, aber es nervt ziemlich. Ein neues MMI System würde ein Vermögen kosten. Aber vielleicht hat jemand hier im Forum noch irgendwelche Tipps und Inputs zu diesem Thema.
Vielen Dank und beste Grüsse
Hast du mal die Batterie Spannung gemessen?
Die Batterie alt ?
Hatte mal so was ähnlich bei meinen Vater sein Auto (kein audi ) navi usw. immer wieder runtergefahren und es war tatsächlich di batterie
würde mal batterie abstecken paar minuten warten und nochmal probieren.
Die Batterie alt ?
Die Batterie hat schon einige Jahre hinter sich. Eine Spannungsmessung nach einigen Tagen Standzeit ergab 12,4V. Das Problem trat aber weiterhin, auch nach Ladung mit dem Batterieladegerät auf. Solange der Wagen problemlos anspringt, möchte ich die Batterie noch nicht ersetzen.
ist das so wie bei dir? Hast du auch DAB ggf.?
Dann würde ich mal das vorschlagen: https://www.audirs3.de/threads/dabfix-fuer-mhi2-units.17039
Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. Dieser Lösungsweg hört sich eigentlich vielversprechend an. Leider ist der DABfix bei meinem MMI fehlgeschlagen, da die Firmware Version MHI2_ER_AU37x_P4159 / MU1106 anscheinend veraltet ist. Nach Recherche gab es für die AU37x-Plattform inzwischen mehrere Updates mit letztem Stand "MU1326". Nächste Woche steht bei Audi eine Inspektion an. Solange aber kein TPI vorliegt, wird wohl auch kein Update möglich sein, mangels SVM Code.
update kann ich dir zur verfügung stellen, welches über das red menu eingespielt werden kann
Hast eine PM mit dem Link
ist das MU1326 eigentlich das letzte offizielle Update für den 8V?
kurz und knapp - ja
