Mängelliste Neuwagen
Mr.Slater
Hallo liebe Mitglieder,
ich will hier kein Fass aufmachen, aber habt ihr bei euren Neuwägen auch schon diverse Mängel? Ich habe jetzt 1600km auf der Uhr und habe:
  • Ambientebeleuchtung flackert
  • Auto macht bei Schrittgeschwindigkeit (ohne Ankündigung oder, für mich, ersichtlichen Grund) eine Vollbremsung mit Gang raus und Handbremse (pre sense off)
  • Hintere Ausströmer sind immer kalt, in allen Einstellungen
  • Scheibe links knackt im letzten Drittel einmal kurz
  • Handy verbindet sich oftmals sehr lange nicht via Android Auto
Mir war, von einem A6 4G C7 (2017) kommend, bewusst dass die Technik etwas "ökonomischer" gestaltet ist, aber das ist jetzt schon ein wenig heftig...
2017 hat Audi auch noch Qualität geliefert, dann ging es nur noch Bergab. Bei den aktuellen Modellen solltest Du nicht mehr all zu viel erwarten. Die Preise sind da nur noch "Premium", die Qualität mitunter unterirdisch.
Jetzt mit 6000km hab ich, toi toi toi, nur das Ambienteproblem. Soll mit einem Update behoben werden.
Aber noch keine Zeit gefunden das machen zu lassen.
Bei mir war der Schalensitz am knacken. Habe ein neues Sitzgestell bekommen und seitdem ist ruhe.
Für das Ambientelicht gibt es ein Softwareupdate.
Alle anderen aufgeführten „Mängel“ habe ich nicht.
Habe aktuell manchmal ein rasseln (klingt ähnlich wie ein vibrierendes dünnes Blech was irgendwo anschlägt) aus dem Armaturenbrett rechts bei moderater Beschleunigung im Dynamic / RS Modus zwischen 3-4000 Umdrehungen und mein Bremspedal klickt manchmal relativ laut wenn man von der Bremse geht kurz bevor man den Fuß komplett runter nimmt.
Da bin ich aber noch am schauen, da ich beides bisher nicht verlässlich reproduzieren kann.
Von deinen Mängeln habe ich allerdings bisher keine.
Ich habe nach 3.500 km nur "Kleinkram" :laie_60a:
  • keine Funktion MMI, dauerhafte Anzeige 'Fernzugriffsrechte werden geprüft. Bitte warten…' (abklemmen der Batterie erforderlich)
  • Umschaltung auf 180° Kameraansicht funktioniert nicht
  • Telefon verbindet nicht 'Das gewählte System ist zurzeit nicht verfügbar'
  • Nutzerprofil verloren
  • Ambientebeleuchtung wechselt selbstständig (hell/dunkel im Wechsel Türen/Mittelkonsole)
  • Während der Fahrt 'Möchten Sie das Fahrzeug nach dem Aussteigen frei rollen lassen?'
  • Während der Fahrt 'Um fortzufahren, schalten Sie die Zündung oder das MMI ein'
  • Bremsen quietschen
Das sind mittlerweile „Bananen“ Produkte, die „reifen“ beim Kunden :biggrinn:
Die Chinesen haben nicht einfach so ihren Erfolg.
Diese Hochnäsigkeit der Hersteller fällt ihnen auf die Füße. Audi hat die Pflicht ein zu 100% funktionierendes Auto dem Käufer zu übergeben.
Bei solchen Preisen kann ich das doch verlangen.
Leider ist es so das der Autofahrer heute der Tester ist. Das war mal anders. Da waren die deutschen Autos noch Qualität.
Aus über 3 Jahren Erfahrung mit dem RS3 8Y VFL kann ich nur sagen, die Software Probleme verschwinden nicht, sie verändern sich nur. Derzeit war meiner in den letzten 5 Wochen 3 mal fast jeweils eine Woche in Reparatur weil das Navi spinnt. Habe ihn vor 3 Tagen wieder bekommen und nach 2 Tagen war der Fehler wieder da. Nach den Feiertagen strebe ich eine "Endlösung" an . Ich habe die Schnauze endgültig voll.
Kleinkram würde ich das nicht nennen, hoffe das macht meiner nicht, sonst muss er wieder weg.
Also seit dem 29.06.2022 wo ich ihnen bekommen habe, also 1 war die Abdeckung zerkratzt linker Spiegel, wurde direkt ersetzt.
Dann von Anfang ein quietschen im Innenraum, Sitzgestell wurde ersetzt seitdem Ruhe.
Und dann war noch die Steuereinheit Mechatronik kaputt, wurde auch direkt ersetzt seitdem Ruhe.
Ambiete MMI keine Probleme.
Das reicht aber auch vollkommen, vor 2017 das war noch Qualität von Audi.
Abend zusammen,
viele der Probleme kommen mir leider bekannt vor, bis auf das Ambiente!
Aktuell steht meiner das 2. mal in diesem Jahr in der Werkstatt :-(
Airbag meldet Fehler, und noch schlimmer.... er qualmt neuerdings nach kurzer Fahrt und nicht mal richtig warm...
Hat jemand schon was ähnliches beobachtet? (Video war nach 13 km und 82° Wasser (Glatteis und sehr langsamer Fahrt))
Lg
Mit dem qualmen alles easy, hat meiner vorhin auch wieder gemacht als ich mal etwas das Salz abgedampft habe, ist nur Wasser was von außen dran kommt und verdampft 😌
Edit: da war Flo schneller 😄
Danke euch schon mal :)
Komisch ist nur, dass er das erst seit dem letzen Werkstattbesuch macht, vorher hatte ich das nicht...
War leider dieses bzw gerade ist er dort.... schon 2 mal in der Werkstatt
Kühlt eurer auch nach dem Abstellen sofort auf 60° runter?? Lüfter laufen min. 5 Minuten obwohl Motor nicht mal warm war..
LG und danke im Voraus
Meiner qualmt vorne rechts (Beifahrerseite) auch bei Nässe.
Zum Runterkühlen kann ich spontan nichts sagen. Ich meine aber, dass nicht immer der Lüfter läuft nach dem ausschalten.
Alles in ordnung meiner macht es auch.
Steht auch im Betriebsanleitung auch drin
Ich bin mal gespannt ob meine Mängel behoben werden können...aktuell steht er ohnehin in der Werkstatt, da ich beim rückwärtigen rausfahren nach rechts hinten, links vorne einen Stein unter dem Schnee übersehen habe und das PDC auch nicht "gewarnt" hat. Ergo, Front einmal von links nach rechts abgehebelt, obwohl ich echt nur knapp 10-15cm "zu viel" nach hinten gefahren bin. Laut ADAC sehr ungünstiger Umstand :-D Front muss komplett neu, da an den Aufhängungen gerissen. Ärgerlicherweise war sie gerade 100km lang mit PPF foliert..2026 fängt, diesebezüglich, nicht so dolle an. Auf jeden Fall hatte ich so früh (2200km) noch keinen Schaden im 4stelligen Bereich bisher :hutheben:
Bei mir hat direkt auf dem Heimweg aus Ingolstadt die Benzinpumpe gepfiffen. Das wurde letzte Woche getauscht, gucken ob es jetzt weg ist, bin seitdem nicht mehr gefahren. Ansonsten pfeift mein rechter Lüfter wenn man manuell auf volle Pulle und Mannausströmer stellt. Da sagt Audi aber es ist Audi Qualität und machen andere auch. Mal wieder ein super Premium Produkt ✌️
Das Auto war jetzt in der Werkstatt...jedoch muss er in 2 Wochen wieder hin, da das Steuergerät, welches den Fond temperiert/ansteuert, hinter dem Armaturenbrett sitzt. Sprich, das muss alles raus. Ich bin sehr penibel was Kratzer/Knarzen etc. angeht und kann mir schwer vorstellen, dass das alles sauber über die Bühne geht. Ein weiteres Bauteil der Elektronik unter dem Mitteltunnel wurde auch getauscht. Beim Aufsetzen des Mitteltunnels hat man mir in der Werkstatt einfach Mal das Gurtschloss unter dem Tunnel "verbaut". Auto musste somit wieder stehenbleiben und ich bekam einen Ersatzwagen.
Ich weiß nicht, wie viel Mängel man hinnehmen muss, bevor man einen Kauf wieder rückabwickeln kann..
Es ist zwar NUR Elektronik, aber der Aufwand (Armaturenbrett raus/rein) bei einem Neuwagen mit 2000km ist schon sehr ungünstig
Mit der Rückabwicklung wird es sicherlich schwierig werden. Vor meinem RS3 habe ich einen Golf 8 GTI gefahren und der hatte bestimmt 10x so viele Mängel. Ich konnte machen was ich wollte, VW hat die Rückabwicklung/Rücknahme nicht akzeptiert.
11 Jahre mängelfrei ein Scirocco R von 2011 war wohl echt ein absoluter Zufall..
Die Story geht weiter...Das Steuergerät unter dem Armaturenbrett wurde getauscht, aber der Fehler ist noch nicht behoben - es strömt weiterhin eiskalte Luft hintenraus in den Fond. Die Kinder kann ich bei der aktuellen Witterung nicht mitnehmen, da selbst bei geschlossenen Düsen noch ein Zug vorhanden ist.
Der Meister in der Werktstatt meinte es sind sicherlich die Stellmotoren für die Steuerung hinten, aber er kann nichts selbst entscheiden - das geht "von oben", von Audi zentral geregelt. Am Montag gibt er mir Rückmeldung, da am Freitag Audi "wohl ganz baff" war was denn jetzt los sei...
Ich fahre derweil weiter den Ersatzwagen Audi Q2 35Tfsi :) mit 150PS
Hat wenigstens schön Platz und braucht nur 5,7L auf 100km
Nach dem 3ten Reperaturversuch werde ich einen Rückabwicklung anvisieren, wohl mit wenig Aussicht auf Erfolg.
Vielleicht hätte ich doch die "finanzielle Unvernunftslösung" eines gebrauchten2024er M3 Touring wählen sollen...das stand auch noch aufm Schirm.
Wahnsinn welche Probleme hier auftreten.
Hatte einen der allerersten RS3 8Y die produziert wurden. Der lief und lief ohne Probleme. Dort war nur einmal das Bedienelement für die Verstellung der Temperatur von der Klimaanlage kaputt. Hoffe das bleibt beim FL genauso toi toi toi ………..
da sind wir wieder bei "man muss auch glück haben". mein 8Y 2021, auch einer der ersten, hatte probleme mit temperatursensoren (kühlwasser) über probleme mit der zündanlage bis hin zum austauschmotor wegen wohl defekten einspritzdüsen.
trotz penibel warm fahren, halber ölwechsel intervall und immer guten sprit. klar das macht ja fast jeder. also einfach pech gehabt.
Das FL war schon wegen problemen am winkelgetriebe in der werkstatt.
Immer was los :D
Naja so wird es nie langweilig 😁😁😁
Neues Projekt:
Die gesamte "Heizeinheit" soll ausgetauscht werden - Armaturenbrett muss wieder raus...
Neues Projekt:
Mein Beleid. Das ganze Theater darf bei einem Premiumhersteller einfach nicht auftreten :vordiewandrenn:
So, die Heizung geht wieder, dafür knarrzt jetzt das Armaturenbrett links bei bestimmten Drehzahlen bzw. Untergründen...Fahrzeug muss wieder in die Werkstatt. Bei der Probefahrt war angeblich nichts zu hören..ich habe es direkt gehört. Ich bin's sehr leid mittlerweile..das Auto hat 3700km...
bei mir knarrzt es auch ab und an wenn es kühl ist, geht dann aber meistens wieder weg. ich überhöre es mittlerweile weil ich auch müde der mängel bin bzw. einfach keine lust habe schon wieder in die werkstatt zu fahren.
naja, demnächst kommt dann zu 99% doch ein neuer. hat aber nichts direkt mit den mängel zu tun!
