8VA-FL17 Ladelufttemperatur bzw Zündungskorrektur mit VCDS auslesen
Roadrunnerwt
mich hätte mal interessiert welche Temperatur die Ladeluft bei mir bei verschiedenen Außentemperaturen hat, und ob dann auch schon die Zündung verändert wird.
Ist rein aus Interesse, habe nicht vor den LLK zu tauschen.
Weiß jemand von euch die nötigen Steuergeräte bzw Kanäle.
Schau dir die Messwerte im Motorsteuergerät an. Kanäle gibts da keine.
Musst dir bei VCDS die Werte unter dem Menüpunkt Erweiterte Messwerte raussuchen und mit nem Haken markieren damit die sichtbar werdeen.
Alles klar, werde so machen.
Vielen Dank!
