Keramik Bremse
Nur eine Scheibe tauschen das macht doch überhaupt keinen Sinn ?
ich dachte bisher das sei sogar gar nicht erlaubt, zumindest bei Porsche nicht. Wobei die Audi RS'n auch nur vorne die Keramikscheiben Option haben, was ja ansich schon schlimm genug, ist bei dem Aufpreis der aufgerufen wird. Vorne Bling und hinten Gammel (OEM Audi Stahlbremse).
Genau meine Meinung, eine Schande ist das. Wenn Keramik dann vorne und hinten.
Laut Audi ist es möglich nur eine Scheibe tauschen zu lassen. Da die alte erst 60000 km und 6 5 Jahre alt ist.
Was kostwt Dich das am Ende bei Audi @S3-Man?
@Yugo24 s Vorschlag ist ggf eine bessere Alternative für Dich: 2 Scheiben refurbishen und neue Beläge vom Freien montieren lassen. Könnte günstiger und safe sein (1 Scheibe neu?).
30% sind ca 2400 + Beläge tauschen ca.3 -3500€ genauen Preis bekomme ich noch.
Habe schon Probleme gehabt überhaupt eine Firma zu finden, wo ich mein Wagen 4 Wochen in die Ecke stellen kann. Damit die Scheiben gemacht werden können.
Ich sehe das wie Edemann und andere Vorredner.
Was ist denn mit der zweiten Scheibe?
Wollen die die nicht tauschen, oder muss die nicht getauscht werden?
Ist dir damit denn überhaupt geholfen?
Ich hätte wohl auch ehr beide dann auf dem freien Markt erneuern lassen und auch Beläge vom freien Markt genommen.
Aber wenn es für dich passt.
Es war nur an einer Scheibe kleine Abplatzungen vorhanden. Laut Aussage von Freundlichen kann seit kurzem auch nur eine Scheibe getauscht werden da die andere keine Probleme hat.
Beim Service im Juni wurde vom Werkstattmeister noch gemeint das es möglich wäre zum nächsten TÜV Termin 2 neue verbauen zu müssen.
Kann sein, weiß ich selber leider auch nicht genau aber rein von Theorie her, könnte man das schon so sehen, immerhin hat die Kermaik nicht diesen klassichen Verschleiß wie die Stahlscheibe, also diesen Rand an der Seite und auch die Oberfläche ist bzw. bleibt ja glatt, allerdings weiß ich nicht wie genau wie plan die Fläche ist und wie relevant das bei der Keramik dann ist, auch weiß ich nicht wie es mit der Oberflächenrauigkeit ist, möglich das beide Scheiben einen anderen Reibungsfaktor haben oder ob sich das nach einigen Bremsungen wie bei der Stahl relativiert.
Keine Ahnung, leider haben wir aus der Vergangenheit gelernt, dass man sich nicht immer 100% auf die Aussagen von Audi verlassen kann, man kann hier aber auch die Mücke zum Elefanten machen, das die neue oder alte Scheibe bricht, macht an der Stelle eigentlich kein Sinn, sollten beide einen etwas anderen Reibungsfaktor haben, wird das Bremssystem das Regeln, luft ist da ja in der Regel ordentlich und an Bremskraft sollte es bei der Keramik nicht mangeln.
Nichtsdestotrotz, ist es ein sicherheitsrelevantes Bauteil da dann mal eben so sagen, ach das passt schon, finde ich schon ein gewisses Risiko, jetzt kann man sagen, Audi hat die Aussage getätigt, also haften die auch dafür, ich denke mal, du hast das ja schriftlich bekommen, dass es ausreicht nur eine Scheibe zu machen, hefte dir das gut Weg, mehr kannst du jetzt auch nicht machen.
Audi sagt das sie nur eine Scheibe auf Kulanz tauscht, da nur eine Probleme hat.
Es gebt hier einfach darum Geld zu sparen.
Sven , wenn nur eine Scheibe betroffen ist, kann es ja nicht am Bremsverhalten liegen, ist für mich dann ein Materialfehler, und wenn hier noch Garantie besteht, sollen die das tragen und dann beide tauschen.
Garantie ist ne freiwillige Leistung und kann eben Ausschlüsse und Auflagen beinhalten, welche eben auch bedeuten können, dass nur einseitig getauscht wird, wenn es in die Garantie fiele. Da Audi aus eigener Erfahrung richtige Sac…. super kulante Typen im Bereich der Garantie sind, würde ich das imho so akzeptieren, wie es angeboten wird - vorausgesetzt das Fahrzeug ist danach noch „fahrbereit“ (Stichwort Zulässigkeit des einseitigen Tauschs).
Bei Gewährleistung wäre das Anders - aber keineswegs einfacher und wohl auch nicht Thema…
ich find's einfch nur blöd, a) nur Keramik Option sehr teuer nur für vorne überhaupt anzubieten und dann b) an sowas wie einer Bremse die das praktisch sicherheitsrelevanteste Bauteil ist und das erst noch an einem performanten sportlichen Fahrzeug, einfach dann den Kunden mit der murksigsten aller möglichen Lösungen abzuspeisen. Ich hoffe einfach echt das da wirklich niemals etwas daran sein wird.......
Leider gibt es keine Garantie mehr, da Mein Auto schon 6,5 Jahre alt ist. Und da nur eine Scheibe betroffen ist, warum sollten dann beide getauscht werden.
Was für ein Theater.
Bei Audi wird man so nicht weiter kommen.
Ich hätte längst versucht SGL/Brembo angeschrieben und mich erkundigt ob das Vorgehen seitens Audi korrekt ist.
Ich meine es steht ja das Produktionsdatum auf dem Topf, könnte natürlich ein paar Fragen bei einem eventuellen Verkauf aufkommen.
Das kann man so oder so sehen. Warum sollte man hinten für teures Geld eine Ceramic einbauen, man braucht Sie für die Bremsleistung ja definitiv nicht. Das wäre nur ein optischer Aspekt, da habe ich mich bei meinem Ceramic Umbau damals ebenfalls dagegen entschieden.
Du kannst rein technisch nur eine Seite tauschen, wie Sascha auch schon sagte, das ist ja keine Stahlscheibe und die Reibwerte werden da wenig unterschiedlich sein, da die Oberfläche sich ja nicht verändert, der Verschleiss findet ja durch ausglühen und dann durch Gewichtsverlust statt.
Optisch auf alle Fälle, ob in Ceramic oder Stahl ist vor allem der hintere Bremssattel der eines RS3`s nicht würdig.
Auch wenn es hier um Svens RS5 geht.
Hab gestern Nacht die Rechnung für meine Kulanz Reparatur bekommen und ich muss sagen das es um einiges billiger geworden ist als zuvor gedacht.
Wie Du sagst, das kann man so oder so sehen. Im Fall hier wird von Audi jedoch für (zu) teures Geld bzw. Aufpreis nur vorne die Keramik Option verbaut, also quasi nur die halbe Option. Dann wäre es au h nichts als fair das ganz explizit so zu benennen und auch entsprechend zu bereisen. Dann würde auch niemand etwas dagegen haben. Rein technisch spricht soweit ja nix dagegen.
Trotzdem mutet es ganz merkwürdig an hinten eine Grossserien Standard VAG 1 Kolben Stahlbremse für kaum mehr Wert wie 200EUR mit der teuren Keramikoption vorne zu kombinieren.
Was hast du schlussendlich bezahlt, wenn man so fragen darf?
Die besagte Rechnung dazu.
7347 Euronen für eine RS5 Ceramic-Scheibe incl. Märchensteuer ist doch ein guter Kurs.
Warum wird da über die hohen Preise immer so geschimpft.:boys_0137:
6174€ ist der Preis für eine Scheibe Brutto.
Ich weiß zwar nichts vom Schimpfen aber gut 12k nur für Scheiben ist für den einen oder anderen preislich nicht drin und dann würde das Auto halt stehen und könnte nicht mehr benutzt werden.
Aber ja, es gibt dann natürlich zum Glück noch andere Optionen, dass das nicht stehen bleiben muss, würde es die nicht geben, glaube dann würde die Keramik auch ganz anders da stehen.
was kostet denn die Keramik "1/2" Option als Aufpreis im Konfigrator bzw. ab Werk?
Für eine Kulanz Leistung, find ich hat mein Händler viel möglich gemacht.
find das gut, da du eh aus der Garantie bist. Im SSP steht selbst, dass man die in so nem Fall nicht Achsweise tauschen muss.
Da sind die Scheiben aber die letzten Jahre extrem aufgeschlagen.
Ich hab noch einen Aufstellung, wo die 400`er Scheibe 3.800,00€ zzgl. MwSt. kostet.
Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das ist schon sehr extrem
Ich denke auch, dass der Preis so i.O. ist, da die Garantie ja futsch ist… hoffentlich hast Du die Probleme nicht mit der anderen Scheibe
Dann würde ich diese dann auf anderen Wegen versuchen zu reparieren.
Meinst du das ernst?
6k ist netto, so wie ich das sehe
Ich glaube turbopopel meint es ironisch 😃
Verrückte Preise, da muss man ja fast froh sein keine Keramik Bremse zu haben 🙈
Du besitzt Menschenkenntnis.:good:
Na hoffe ich doch, ansonsten ist er plötzlich #abgehoben :boys_0275:
#abgehoben, vielleicht läuft ja jetzt sein Auto anständig :flugzeug:
Wenn er was anständiges gewollt hätte, dann hätte er sich nen BMW gekauft :devil3::devil3::devil3::devil3::devil3:
(bevor ich des Forums verwiesen werde, das war nur Spaß und sorry für off topic)
Du alter Querulant 😂😂😂👋
Hallo, bin ganz neu hier und der erste Beitrag somit :D
Bei meiner Limo sind die Bremsbeläge für die Keramikanlage fällig. Mich würde es interessieren ob es eine Alternative zu den originalen Klötzen für rund 1000€ gibt?
Die hier zB sind zwar nicht lieferbar aber laut Beschreibung für die Keramikbremse
Man sollte schon mal hinterfragen, wieso es einen Preisunterschied von ca 950€ zu den Produkten gibt. Das sind spezielle Beläge, bekommste nur bei Audi oder über Händler/ Werkstätten die gute Kontakte haben. Mal im AHW-Shop vorbei schauen.
Das sind doch Bremsbeläge Stahl für den 8V, wo steht da das die für die Keramikbremse sind?
Meine Meinung : am falschen Ende gespart.
Die Kiste läuft 290 km/h , da sollte die Bremsen schon funktionieren
Sowas überlegt man sich doch vorher, wenn man ein Auto mit Keramikbremse kauft, waren Dir die Folgekosten nicht bewusst?
Unabhänig von den aktuellen Kosten, auf die Scheiben würde ich niemals was anderes packen als die dafür vorgesehenen Beläge. Ich weiss das es auch im Aftermarkt Bereich durchaus taugliche und bessere ( aber auch teurer )Beläge gibt. Das war für mich aber nie eine Option. Wenn da mal was nicht passt, dann kannst du 2 Scheiben aufarbeiten lassen.
oder für 6k€/Stück neuen Scheiben bei Audi bestellen…
wenn es wirklich zu viel ist hilft nur umrüsten auf Stahl.
Melde dich dort mal. Ich habe meine Beläge da geholt. PAGID RSC 1
Letztes Jahr 800€ brutto inkl. Lieferung.
carbobrake.com/contact-us
Unter "passende Fahrzeuge"
Um das geht es doch gar nicht. :boys_0137:Bei den hinteren Bremsen habe ich auch die Brembos und nicht die originalen Scheiben+Klötze verbauen lassen.
Und nun wollte ich mich einfach erkundigen welche Alternativen es für die Keramik Beläge gibt bevor ich "blind" die originalen kaufe.
Lasse den Tausch morgen bei Audi machen. Liegt bei 1050€ komplett.
mich interessiert mal wie lagänge die ersten Beläge gehalten haben?
und wie das Fahrprofil ist?
Mein RS3 hat noch beim Vorbesitzer neue Beläge bekommen 35.000KM , Fahrprofil unbekannt.
Ich kann mir vorstellen das eine Keramik für ein Alltags Auto ehr ungeeignet ist da sie nicht in ihrem Temperatur Bereich kommt.
Ich wollte mich hier mal erkundigen ob es keine Reibringe und Beläge von Movit gibt für die Bremse. Sie bauen ja auch Keramik Bremsen.
Das wundert mich doch sehr, wenn die Beläge von einer keramikbremse schon nach 30000 km fertig sind lässt das eigentlich nur den Schluss zu, dass das Auto auf der Rennstrecke bewegt wurde oder Audi hier irgendwelchen Müll verbaut. Im normalen Alltagsgebrauch gibt es so gut wie keinen Abrieb an einer ordentlichen Keramikbremse, die Beläge sollten problemlos bis zu 100.000 km halten. Ich habe allerdings nur Erfahrung mit der Brembo Anlage an meiner Corvette. Nach nun über 30.000 km sind die Beläge noch wie neu.
Hab den RS mit 40k km gekauft und nun 95k drauf. Glaube nicht dass die vorher schon mal gewechselt wurden. Fahre eher sportlich.
Rennstrecke würde ich ehr nicht vermuten. Lack hat null steinschläge, Radhausschalen wie neu, Reifen hinten waren die ersten und 6mm.
Ich Schätze ehr das die Beläge wegen Geräuschen oder ähnlichem getauscht wurden.
Genauso muss es sein.
Das war auch so meine Einschätzung.
100 tkm sollten die schon abkönnen.
