Hilfe - VCDS Lichtcodierung auf Serie benötigt
Yannik295
habe vorhin versucht das US Standlicht zu codieren.
Leider ist alles nun verstellt & wir (Idioten) haben nichtmal ein Backup zur Wiederherstellung gezogen.
Wäre jemand so gutmütig & könnte mir seine Original Lichtcodierung (VCDS) zukommen lassen, da ich nun dauerhaftes Blinkerleuchten habe🤦🏼‍♂️
Auch über sonstige Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank vorab :)
wenn du die Anleitung hier aus dem Forum hattest, über Fußraumbeleuchtung, habe ich die originalen Einstellungen hinter geschrieben.
  • Scan_20190621.pdf
Vielen, vielen Dank!
Kann gerade nicht beschreiben wie dankbar ich dir gerade bin! ☺️
Tolle Hilfe, vorbildlich :good:
Wie möchtest du es denn Codieren? Schaltbar über das Tagfahrlicht um zwischen Normalen Tagafahrlicht und US Tagfahrlicht zu wechlsen, US Standlicht nur in Schalterstellung Standlicht oder US Standlicht über die Fussraumbeleuchtung?
Ich habe auch schon diverse Anleitungen ausprobiert, aber viele funktionieren nicht richtig, bringen Fehlermeldungen oder verursachen das Dauerhafte Leuchten der Blinker. Mittlerweile habe ich aber selbst passende Tabellen erstellt, je nachdem wie du es Codieren möchtest, kann ich dir gern etwas passendes schicken.
Tolles Forum :good:
@Tdi-Passel - genau das war auch mein Problem gestern - entweder es funktionierte nur mit störenden Fehlern oder Anleitungen haben nicht richtig funktioniert bzw. dauerhaftes Leuchten der Blinker🤦🏼‍♂️
US Standlicht auf Schalterstellung Standlicht wäre für mich die perfekte Lösung, da ich einfach hin und her switchen könnte. ☺️
Für US Standlicht nur in Schalterstellung Standlicht, habe ich leider auch noch keine funktionierende Codierung gefunden, bzw keine ohne die ohne Fehlermeldung funktioniert. Vielleicht hat diese ja jemand anderes hier.
Hier dafür die Codierung für das US Tagfahrlicht, so habe ich es codiert und es funktioniert zu 100%. So kann man im Menü Außenbeleuchtung den Haken beim Tagfahrlicht ändern und wählt damit zwischen US Tagfahrlicht und Normalem Tagfahrlicht
Anpassungskanal Wert Neu
Tagfahrlicht-Aktivierung BAP oder Bedienfolge möglich aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0 Klemme 15 mit Nachlauf
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0 nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0 127
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0 Tagfahrlicht
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 Standlicht Allgemein
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 0
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0 minimize
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0 nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 Blinken links Hellphase
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0 127
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 maximize
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0 nicht aktiv
Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0 Blinken links Dunkelphase
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0 0
Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0 minimize
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1 Klemme 15 mit Nachlauf
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1 nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1 127
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 Tagfahrlicht
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 Standlicht Allgemein
Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1 minimize
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 0
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 Blinken rechts Hellphase
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1 nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1 127
Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 maximize
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1 nicht aktiv
Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1 Blinken rechts Dunkelphase
Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 minimize
Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1 0
Hier eine Codierung für das US Standlicht, geregelt über die Fussraumbeleuchtung. Beim RS3 habe ich diese so nocht nicht genutzt, dafür aber bei mehren Golf/Seat/Skoda erfolgreich Codiert.
(8)-Leuchte 1 BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 Fussraumlicht
(10)-Leuchte 1 BLK VRB20-Dimmwert CD 1 127
(11)-Leuchte 1 BLK VRB20-Dimming Direction CD 1 maximize
(12)-Leuchte 1 BLK VRB20- Lichtfunktion E 1 Innenlicht
(13)-Leuchte 1 BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 Blinken rechts Dunkelphase
(14)-Leuchte 1 BLK VRB20- Dimmwert EF 1 0
(15)-Leuchte 1 BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 minimize
(16)-Leuchte 1 BLK VRB10-Lichtfunktion G 1 Blinken rechts Hellphase
(18)-Leuchte 1 BLK VRB20-Dimmwert GH 1 127
(19)-Leuchte 1 BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 maximize
(8)-Leuchte 0 BLK VLB36-Lichtfunktion C 0 Fussraumlicht
(10)-Leuchte 0 BLK VLB36-Dimmwert CD 0 127
(11)-Leuchte 0 BLK VLB36-Dimming Direction CD 1 maximize
(12)-Leuchte 0 BLK VLB36-Lichtfunktion E 0 Innenlicht
(13)-Leuchte 0 BLK VLB36-Lichtfunktion F 0 Blinken links Dunkelphase
(14)-Leuchte 0 BLK VLB36-Dimmwert EF 0 0
(15)-Leuchte 0 BLK VLB36- Dimming Direction EF 0 minimize
(16)-Leuchte 0 BLK VLB36-Lichtfunktion G 0 Blinken links Hellphase
(18)-Leuchte 0 BLK VLB36-Dimmwert GH 0 127
(19)-Leuchte 0 BLK VLB36-Dimming Direction GH 0 maximize
Falls mal etwas schief geht, hier die Kompletten Serienwerte der Blinker Leuchten
ENG116936-ENG115883-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0,maximize
ENG116936-ENG115887-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0,maximize
ENG116936-ENG115891-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0,maximize
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,127
ENG116936-ENG115882-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,0
ENG116936-ENG115886-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0,0
ENG116936-ENG115890-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0,0
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,34
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,33 - LED-Modul Blinkleuchten
ENG116936-ENG115879-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0,Always
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,Blinken links Hellphase
ENG116936-ENG115877-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115880-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0,Blinken links Dunkelphase
ENG116936-ENG115881-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115884-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115885-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115888-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115889-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0,nicht aktiv
ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize
ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,maximize
ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1,maximize
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,127
ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0
ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1,0
ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1,0
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,33 - LED-Modul Blinkleuchten
ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1,Always
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase
ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,Blinken rechts Dunkelphase
ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1,nicht aktiv
Gruß Pascal
ich habe jetzt die erste Version Codiert, Haken Tagfahrlicht an-aus. Funktioniert ohne Probleme. Ist mir aber zu hell.
Hätte gern das US Tagfahrlicht dunkler, so wie Standlicht. Oder das es in den anderen Schalterstellungen auch aktiv ist.
Also bei richtigem Licht an, US Tagfahrlicht gedimmt. Ist das möglich? Jemand eine Idee dazu?
Gruß Mario
Eine Dimmung ist bei den LED Blinkern leider nicht möglich. Du könntest es auf die Fussraum Beleuchtung Codieren, dann ist es bei Stand/Abblendlicht an, aber auch dort kann man nur an und aus Schalten.
Gruß Pascal
erstmal hallo👋🏻 ich bin neu hier 😄
habe die oben stehenden einstellungen bei meinem 2019er rs3 versucht.
leider ist das eizige was sich ändert, dass beim rechts blinken die ambientebeleuchtung der getränkehalter mitblinkt. jedoch beim linksblinken nicht.
aber von us standlicht keine spur, egal welche lichteinstellung und egal ob mit oder ohne tagfahrlicht aktivierung. 😥
kann da jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
andy
Da du hier neu bist, wäre es Nett, wenn du dich erstmal im entsprechenden Board vorstellen würdest :)
Zum Thema US Standlicht, dieses ist bei den Facelift Modellen ohne Fehlermeldungen und Nebeneffekte nicht mehr möglich zu Codieren. Um es Fehlerfrei zu realisieren, müsste man die Scheinwerfer anders verkabeln und ansteuern.
Eine Originale Leuchtenkonfiguration von einem FL Modell habe ich leider nicht. Mit was wurde denn Codiert? Bei VCDS wird im Debug Ordner jede Codierung und Anpassung gespeichert, dennoch empfehle ich immer jedem, vorab einen Autoscan zu machen und einen Log der Anpassungskanäle.
Gruß Pascal
