8PA Geräusch behoben
RichiMess
Hallo an Alle,
mein Steuerkettenrasseln (bei 1400 - 2200 U/min in der Warmlaufphase )oder was es auch immer war ist durch Audi behoben worden.
Der RS3 stand 2 Wochen in der Werkstatt. Leerlaufladedruck wurde erhöht.
Der Motor wurde zerlegt und wieder schön zusammengebaut.
Ein Ingenieur aus Ungarn war auch dabei.
So jetzt hoffe ich, daß es auch so bleibt.
Für die Bremse vorne rechts wurde ein Belüftungsteil eingebaut, das das Quietschen lindern soll.
Gruß Richi
das hört sich aber nach einer Menge Arbeit und Zeit für Audi an.
Dann hoffe ich mal, dass die Probleme damit wirklich behoben sind!
Gruß Richi
handelt es sich hier um das besagte Lochblech, welches auf der rechten Seite vorne hinter dem Wabengitter sitzt?
Sicher nicht um das Quietschen zu lindern, sondern um zu Verhindern, dass beim Bremsen bei Nässe das Fz. nach links zieht.
Passt hier wohl besser. :boys_0136:
Gruß Richi
Ich habe dazu zwei Fragen;
Frage 1; Steuerkettenrasseln in der Warmlaufphase bei 1400-2220 U/min.?? Also Du meinst wohl eher in der Kaltlaufphase ab 2200 U/min. und höher? Oder hat deiner schon zwischen 1400-2200 U/min. gerasselt?
Frage 2; Leerlaufladedruck wurde erhöht. Mittels Software, oder? Oder was haben die beim Öffnen des Motors sonst noch gemacht?
Wieso quietschen bei deinem RS3 die Bremsen nicht ? Fährst Du überwiegend Kurz-
oder Langstrecken ?
:10hallo2: :10hallo2:
Nein, meiner quietscht nur wenn ein leichter Nebel in der Luft liegt und auch nur, wenn ich dann in die Garage reinfahre.
Ist aber bisher genau 2 mal vorgekommen.
Ich fahre eigentlich ein gutes Mittel. Hälfte Stadt, Hälfte Autobahn!
