Gelochte Bremsscheiben setzen sich zu
OlliRS
nach nun ca. 14 Tkm sehe ich bein meinen Scheiben (vorn) die Löcher verstopft. Mit kleinem Schraubendreher lässt sich die Füllung entfernen, Pusten reicht nicht.
Soll doch auch nicht sein. Was habt ihr dazu für Erfahrungen / Infos ?
Danke @ Gruß
PS: Versehentlich hier gepostet, gehört ins Forum Bremsen.
Denk dran das du auch noch eine Innenseite hast. Die hat auch Löcher könnte mir vorstellen das es am Fahrprofil liegt ggf. mal öfter richtig Bremsen.
Du das mach ich, brense hart als auch sanft.
Wo könnte da deiner Meinung nach das Problem liegen?
Da gibt es kein Problem, ist doch völlig normal bei stahlbremsen, dass sich die Löcher zusetzen. Einfach hin und wieder mit einem Bohrer, ich glaube 3,5 mm, aufbohren. Und ja, an der Rückseite sind auch Löcher.
Ich denke da wirst du mit leben müssen - liegt dann meiner Meinung nach an der weichen Belagmischung. Da werden sich aber noch genug 8y Fahrer melden denke ich.
Hi, liegt an den weichen Belägen, mit anderen Belägen kann man das minimieren. Gruß Fritz
ja, ist total für den A****. Kannste jede Woche ran. Innenseite müsste ich bei mir auch mal machen, noch habe ich aber zu viel Respekt vorm auseinander schrauben.
LG Tjorven
Wieso musst doch nur das Rad ab machen
Die Löcher sind gegenüberliegend, also einfach den Bohrer etwas weiter raus einspannen und dann durchbohren.
Einfach mit einem Splinttreiber durchdrücken (ohne Hammer). Normalerweise sollten die Löcher durchgehend sein, sodass du von Außen nach Innen komplett durchdrücken und frei machen kannst.
