Tabs1 said:
Hey danke für dein wissen!!!
Also im VCDS war Wert 3 codiert und hab ich jetzt auf 0 gesetzt also auf Aus.
Genau weil 255 schreibt er irgend was mit Bose hin.
Kannst du mit hinten am Verstärker helfen welche Kabel ich genau Brücken muss. Ich hab nur bis PIN 22!!
Huha.... Wenn du nur einen Stecker mit 22 Pins hast, kann da irgendetwas nicht stimmen. Und du bist dir sicher, dass der Stecker ordentlich auf die Endstufe passt, bzw. du nicht die normale Endstufe verbaut hast?
Der Stecker sollte (wie vom "alten Hasen" bereits erwähnt) 32 Pins haben und folgende Belegung aufweisen: (ohne Gewähr, irgendwo gezogen)
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Basslautsprecher
4 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links -R105-/Lautsprecher hinten links (-)
5 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106-/Lautsprecher hinten rechts -R5- (+)
6 - Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
7 - Signal-Masse vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
11 - Basslautsprecher
12 - Basslautsprecher
13 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte (-)
14 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte (+)
15 - Basslautsprecher -R100- (PIN 2)
16 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links -R105-/Lautsprecher hinten links (+)
17 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106-/Lautsprecher hinten rechts (-)
19 - Signal vorn links vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
20 - Signal vorn rechts vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
21 - Signal hinten links vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
22 - Signal hinten rechts vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
24 - Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem (bis MJ04)
26 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-/Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts (-)
27 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-/Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts (+)
29 - Innenmikrofon (+)
30 - Innenmikrofon (-)
31 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20-/Mitteltieftonlautsprecher vorn links (+)
32 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20-/Mitteltieftonlautsprecher vorn links (-)
Falls das bei dir nicht der Fall ist, solltest du dich in jedem Fall an den Händler wenden! Noch ein Tip: Du kannst über die "Stellglied"-Diagnose bei VCDS jeden Kanal ansteuern. So kannst du ausprobieren ob alle Kanäle des Bosesystems ordentlich funktionieren. (Habe derzeit leider kein VCDS um Genaueres zu beschreiben)
technokrates
