Beschlagene Scheiben
scooby27
Habt ihr auch extrem beschlagene Scheiben beim starten aktuell? Gestern war es so 1 grad bei uns, die Scheibe war frei und beim losfahren ist sie so extrem beschlagen so das man nichts mehr sah. Die Klima war an aber ich hab vorher gelesen das die bei diesen Temperaturen gar nicht aktiv ist wegen der vereisung.
Man sollte auch die Umluft ausstellen vor dem starten und die Klima ausschalten bevor man das Auto abstellt.
Wie sind eure Erfahrungen?
Ich schalte die Klima nach dem Sommer aus und über den Herbst und Winter grundsätzlich nie an. Da beschlägt dann auch keine Scheibe und der Kondensator und co ist trocken und es gibt auch keine Restfeuchte die dann wie bei dir auf die Scheibe nach dem Start geblasen wird.
Also ich lasse die Klimaanlage immer auf „Auto“. Ich habe das mal in der Ausbildung so gelernt, damit sich das Öl immer gut verteilt.
Bei uns war es bisher noch nicht so kalt. Bei meinen vorherigen Autos habe ich aber immer „Max“ (also Entfrosten) eingeschaltet und das hat jedes Mal bestens funktioniert.
Hab' ich zwar nicht in der Ausbildung gelernt aber irgendwann mal gelesen.
Und nach dem Losfahren immer "Max" - ebenso wie bei Flo immer bestens.
Allerdings war mein BMW wesentlich schneller mit warmer Luft am Start.
Beim Audi dauert das gefühlt ewig.
Beim rs3 8y sobald im rs monitor die anzeige kühlmittel auf grün schaltet kommt dann mehr Wärme
Also der 8V war da wesentlich schneller beim Scheiben entfeuchten mit der Klima.
Beim 8Y dauert das gefühlt eine Ewigkeit, es kommt auch viel später warme Luft.
