B&O im Vergleich zum Sonos System
RedBull-Ralle
Nachdem ich meinen FL nun paar Tage habe frage ich mal in die Runde. Wie zufrieden seit Ihr mit dem Sonos System?
Im Vergleich zum B&O ist das Sonos meiner Meinung nach ein absoluter Rückschritt. Das ist richtig gruselig.
Aus dem Ding was die als Subwoofer bezeichnen kommt nichts raus was ich Bass nennen würde.
Beim 8V konnte ich mit dem B&O gut leben und ich hatte, auch aus Zeitgründen, nie den Bedarf da jetzt ran zu gehen um was zu machen.
Beim 8GY aber habe ich jeden Tag den Gedanken, da muss was getan werden.
Was sagt Ihr dazu? Wer gerade am bestellen ist, hört euch das wirklich gut an.
Also besser wie Standard Anlage?
Hinweis: beim 8Y vfl gab es drei Soundanlagen. einmal nichts (hatte ich), Audi Soundsystem und B&O
Bei mir war das "einmal nichts" verbaut und war schlechter als in meinen 14 Jahre alten VW T5.2 - musste ich teuer aufs B&O aufrüsten
Ich finde die Sonos Soundanlage auch schlecht. Hatte davor den 8Y VFL mit B&O - war viel besser. Bei Sonos musst gefühlt, bis auf maximun aufdrehen...
Es wäre einfacher gewesen er hätte dann nichts gehabt.
Auf B&O hätte ich aber auch den 8V niemals nachgerüstet. Dann gleich richtig.
Also werde ich mich, wenn ich etwas Zeit finde, mich mal um das Sonos kümmern.
Vielleicht erst mal der Versuch nur mit einem Woofer. Nur Lautsprecher kommt nicht in Frage. Reicht der Woofer allein nicht, dann richtig alles umkrempeln.
Mit DSP und Endstufe.
Aber wird besser sein im FL wie ohne Sonos oder ? Also besser wie Standard Anlage?
Also ich habe beim 8y vfl das BO gehört, beim FL das Sonos und dann das FL ohne Sonos bestellt. Ich finde das klingt alles drei ähnlich beschissen. Vorteil wenn man kein Sonos kauft, ein CarHifi Spezialist kann recht einfach was gutes nachrüsten. Wenn Sonos oder BO verbaut ist, soll das laut meinem Spezi nicht mehr vernünftig/einfach so gehen. Warum rs3-wien für teuer Geld auf das BO aufgerüstet hat erschließt sich mir auch nicht. Da hätte ein Spezi definitiv was gescheites für einbauen können.
PS: Komme vom 8V BO, das war tatsächlich passabel und ausreichend
Auch beim Sonos kann man gut was machen. Braucht halt entsprechendes Material.
Geht im Grunde genauso vernünftig, wenn auch etwas aufwendiger. Sagt der CarHifi Spezialist. :biggrinn:
Aber lassen geht gar nicht.
Da gebe ich dir Recht, so belassen ist definitiv keine Option xD
Ich bin kein Spezi, kann daher nur das wiedergeben was mir gesagt wurde, aber am Ende sparst du auch nochmal die Kohle fürs Sonos. Derselbe Grund warum ich die Sport AGA nicht mitbestellt habe 🤪
Die Sport SGA war ein Muss-Kriterium bei meiner Suche.
Auf die Sonos hätte ich gut verzichten können.
Mal sehen, mir geht da schon ein Plan durch den Kopf, der Winter und die etwas ruhigere Zeitbieten sich da geradezu a.
Kurz OT:
Also ich hab die SAGA Probe gefahren und hab ja nun die normale drin. Wirklich viel Unterschied höre ich nicht. Habe sie nicht mitbestellt, weil eh eine APR oder BTM drunter kommt. Analog zu Sonos, nicht mitbestellt, weil ich eh wusste das muss getauscht werden.
Es soll von RS acoustics was geben für die vorderen Lautsprecher und angeblich laut einem von Facebook auch was bringen. Subwoofer ist natürlich noch immer ein Thema.
Das sind lediglich Hertz Mille MT mit gedruckten Ringen.
Ich werde beim Woofer anfangen, wenn das mit dem Gehäuse so klappt wie geplant werde ich davon gleich mehr bauen.
Dann mal hören und falls das nicht reicht mit den Frontsystem weiter machen. Und dann auch nur das ersetzen. Wird dann entweder das i7 oder Brax von Audiotec Fischer.
Dazu die passende Endstufe. Vermutlich die Helix V Eighteen DSP und damit alles antreiben.
Mal sehen.
Ganz einfach: ich hab’s gerne OEM. Und ich kenne keinen im Raum Wien der das noch macht. Dann ist ja wieder die Frage wo alles verbaut wird (Reserveradmulde oder Seite..). Und da ich keine Firma kenne, ist mir das schwer da wem zu vertrauen.. Klar war es nicht günstig aber ich bin sehr zufrieden und ist für mich Mega ausreichend✌️
