Zweimassen-Schwungrad Wechsel + Kupplung Anleitung und Teile Nummern RS3 8P
audirs3t
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand eine Reparaturanleitung für Zweimassenschwungradwechsel + Kupplungtausch am Rs3 8P zukommen lassen?
Möchte auch noch die komplette Kupplung mit Druckplatte und den Wellendichtring an der Kurbelwelle gleich mit erneuern.
Würdet ihr sonst was mittauschen?
Kann mir jemand die originalen Teile Nummern mitteilen für die Kupplung mit Druckplatte und für den Wellendichtring an der Kurbelwelle getriebeseitig?
Vielen Dank im Vorraus
Moin,
die Anleitung wird dir nicht viel bringen, da du für die Kupplung Spezial und Messwerkzeug benötigst, das ist nicht so easy wie früher , rein raus und gut, da kann man viel falsch und kaputt machen.
Außer du hast das Werkzeug da und kennst dich damit aus, sonst würde ich das definitiv lieber ina Werkstatt machen lassen .
Sascha
Also ich habe es ja kürzlich erst gemacht und wie Sascha schon sagte, so ohne ist das nicht. So einfach mit Druckplatte ist das nicht. Du musst die Kupplung sauber einmessen und wenn du es nach Vorgabe machst, dann kommt gefühlt mehr für Schrauben und Dichtungen zusammen also für das ZMS und die Kupplung.
