Zündkerzen bei Upgradelader
LarsRS
Hallo!
Seit heute habe ich bei meinem RS3 8V DNWA einen Upgradelader verbaut. Habe aber noch die Originalen Kerzen.
Leistung 650 PS 735NM
Welche Kerzen würdet ihr mir empfehlen?
Danke!!
Originale und spätestens alle 10 TKM wechseln 🤷
Ich fahre entweder die NGK R7437-9 oder die NGK R7438-9
Nachteil, die "Teile" sind sündhaft teuer.
Gratulation, jetzt schiebt der RS wohl standesgemäß an.
Wurde der Motor verstärkt und wer hat den Umbau vollzogen?
Der Block ist noch Serie.. aber Pleuel und Kolben wollte ich Zeitnah machen lassen, bevor was passiert😅
Der Umbau wurde von Engbarth Performance gemacht und ein TM650 Turbolader verbaut.
Kann das Auto morgen abholen, bin gespannt😄
Der Block macht bei einer solchen Leistung keine Probleme, vorausgesetzt die Software wurde von einem Fachmann geschrieben.
Das kann der leicht ab.
Bravo, sehr lobenswert wenn die Pleuel und soger die Kolben mitgemacht wurden.:jc_doubleup:
Entweder die Angelegenheit mit solch einer Leistung komplett ausführen oder man sollte es meiner Meinung nach besser lassen.
Der Drehmomentverlauf sieht bombig aus.
Von 3500 bis über 6000 Umdrehungen eine gerade Linie, die keine Einbrüche zeigt.
Das können nur größere Lader so abliefern.
Bin auch echt zufrieden, habe dort damals die Stage1, dann die Stage 2 und jetzt den Upgradelader machen lassen. Bin gespannt wie es sich fährt😃
Wäre schön, wenn Du die Eindrücke mit dem Forum teilen würdest.
ich fahre auch die Standard Dinger - 06K905601M
So, also ich bin beeindruckt. Als ich den Wagen endlich warmgefahren hatte und das erstemal Gas geben konnte,war ich erstaunt. Wie ein neues Auto. Bin sehr zufrieden😃
Kann ich mir zu gut vorstellen, das merkt man gewaltig schon ab mittlerer Drehzahl.
Ist keinesfalls mehr mit OEM-Leistung vergleichbar.
Bei allem Gasgeben.
Wie schaut denn die Einfahrphase aus?
Es wurden ja neue Komponenten verbaut.
Oder wird darauf gänzlich verzichtet, darüber gibt es nämlich die unterschiedlichsten Meinungen.
Was meint eigentlich Dein Tuner zu dem Kerzenthema?
Ist ja jetzt Ansprechpartner Nummer Eins für Dich.
Bei allem Gasgeben.
Ich mache anfangs noch etwas „zart“😅 also wegen dem Einfahren.
Kerzen könnte ich die originalen lassen laut ihm
Den TM650 fahre ich jetzt auch, mit den original Einspritzdüsen und ca. 570PS. Der Lader hat ein super Ansprechverhalten, fast wie das Seriengebläse, allerdings geht da oben rum deutlich mehr!
Ich fahr seit längerem die Brisk 12S , sollen sehr gut funktionieren bis 650PS laut Dutter Racing.
Was sagt ihr zu den Bosch 0241245677 ?
Will meine mal tauschen sind jetzt 2 Jahre alt und ca 12-13t km
Fahre ca 630ps mit dem tte700😊
Die Bosch 0241245677 habe ich mir Anfang des Jahres gekauft, habe sie aber wieder zurück gegeben, da die Masseelektrode bei 2 von 2 Kerzen schlecht angeschweißt war. Die anderen drei habe ich gar nicht erst ausgepackt.
Bin dann wieder auf die NGK 94712, Baugleich zu den Originalen und der Nachfolger vom NGK 91006.
Fahre DAZA mit knapp 700 PS.
Oh okay gut zu wissen. Danke ☺️
Dann doch lieber die 94712👍🏼
Fährst du noch die Standard Spulen ? Hab jetzt grob 55.000 drauf und überlege mal neue bzw. andere einzubauen
Hi, welche von den zwei verwendest du? Die 7437 oder 7438, bin mir unsicher welche ich davon holen soll😄
Lg
Ich bin jahrelang die 7437 gefahren.
Aktuell sind die 7438 beim EVO verschraubt.
Diese hatte mir SLS letztes Jahr verbaut.
Habe mit denen bis heute ebenfalls noch keine Probleme gehabt.
Wenn ich diese beiden Typen vergleiche, haben die verschiedene Zündlagen.
Die Mittelelektrode der 7437 scheint tiefer in den Brennraum zu ragen.
Einen Unterschied zwischen den beiden Kerzentypen konnte ich aber im Lauf nicht feststellen.
Okay danke.. denke auch, es macht keinen großen Unterschied ob 7437 oder 7438.
Weisst du, ob man am Elektrodenabstand was ändern muss? Bei den NGK-R
Keine Ahnung.
Vielleicht findet man diesbezüglich etwas im Netz.
Normalerweise wird der von NGK penibel (sind ja auch Japaner) im Werk justiert.
Habe ich irgendwann mal in einer Doku gesehen.
Ohne Leistungssteigerung ist der Elektrodenabstand 0,7mm, so sind die Zündkerzen neu auch eingestellt.
Bei einer höheren Leistung, genau genommen erhöhtem Ladedruck, wird empfohlen 0,60 - 0,65mm.
So soll ein “Ausblasen“ verhindert werden, besonders bei hohen Drehzahlen.
