8VA-FL17 Wählhebel A4/5/6 im RS3
alpkoi
N'abend erst einmal,
ich finde den Automatikwählhebel vom A4/A5 usw. für mich persönlich angenehmer (und auch schöner) als den "Golfball" im RS3. Ich gehe davon aus, dass man diesen doch einfach durch den vom A4 ersetzen kann oder sehe ich das falsch? :boys_0137:
Der im Wählhebel des A4/5 integrierte Knopf für die Feststellbremse bleibt außer Funktion, da wird beim RS3 nichts umgeändert! Nur den Schaltarm rauf und runter bewegen, sonst nix!
Sieht da irgend jemand Probleme???
By the Way: Am 05.01.2018 von AUDI Post ("Bald ist es soweit") im Briefkasten gehabt. Wie lange muss man denn dann noch warten, bis ER da ist? Liefertermin lt. Vertrag wäre März 2018. Wird's vll. Februar, passend zu meinem Geburtstag :laie_60a:
Volker
Ganz so einfach stelle ich mir das nicht vor. Im A4/A5 ist schon ein Shift by Wire System verbaut, während im RS3 noch ein mechanischer Wählhebel verbaut ist. Sprich hier musst du noch richtig die Betätigung drücken, wenn du z.B. den Rückwärtsgang einlegst. Beim A4/A5 erfolgt das Alles elektronisch.
Yep... so isses. :dr: Es sei denn du meinst den A4/A5 (B8) Wählhebel. Da könnte es funktionieren.
Beim B9 ist der Wählhebel nur noch angedeutete Mechanik. Man hätte genauso einen Tastenfeld reinkonstruieren können.
Okay, bin natürlich von mechanischer Entriegelung ausgegangen. Das es so was elektronisch gibt, wusste ich bis dato gar nicht!
Also knicken!
