Turbolader rutscht nicht in die Führung
Maui123
Hey zusammen,
Da die Krümmerdichtungen ja gerne kaputt gehen und ich auch betroffen bin muss die natürlich gewechselt werden.
Nun gleich zum Problem:
Die unteren „Spannbügel“ schraubt man ja zuerst nach Reihenfolge fest und anschließend soll man den Turbolader ja reinklopfen (kann mich an den genauen Begriff in der Anleitung nicht mehr erinnern aber so ungefähr).
Nun aber das Problem, dass der Turbolader nicht rein will. Ich hab mal ein Bild gemacht wo ich die oberen Schrauben schon angesetzt hab da ich Angst hatte, er fällt über Nacht irgendwie runter.
Weiß einer wieso das so ist? Hab es auch mal ohne Dichtung probiert, aber nichtmal ohne die will er rein rauschten und der obere Spalt bleibt.
Das Bild ist leider bisschen unscharf aber man sieht oben den Spalt und der sollte natürlich nicht sein.
Kann mir einer helfen? Das wäre super!
Schönes Wochenende euch!
Wenn die Klemmungen unten löst,müsste Das doch klappen und passen.
Von reinkloppen hab ich noch nie was gehört,in keinem Auto.
Zudem dadurch die neue Krümmerdichtung in Mitleidenschaft gezogen werden kann und wird.
Ja aber das Problem ist ja, wenn ich so Spannbügel unten löse und den Turbo einsetze, kann man die ja wenn er schon drinne sitzt nicht mehr in der Reihenfolge mit Drehmoment anziehen.
„Reinkloppen“ jetzt vielleicht nicht aber ich bin nach Audi reperaturleitfaden vorgegangen also das sollte soweit stimmen
Vieleicht reichts ja, nur minimales Lösen,der Klemmstücke.
Ich tippe darauf, dass der Krümmer verzogen ist. Guck dir das mal an und lass den ggf. etwas planen.
Hat einer ne gute Adresse fürs planen?
Hab ein paar Firmen angeschrieben und die meinten die wollen das nicht machen wenn der Turbolader dran hängt
Ja klar, der muss runter.
Aber ist kein großes Problem, Klemmschelle lösen und schon geht der ab. Die Einbaurichtung musst du dir nicht markieren, lässt wegen eines Stiftes nur in einer Position zusammenbauen. Aber kannst du ja zusätzlich machen, schadet ja nicht.
Ist der Krümmer denn verzogen, hast du mal n Lineal aufgelegt?
100% gerade ist er nicht aber hatte keine passende fühlerlehre da zum messen.
Es ist zwar echt nicht viel aber scheinbar reicht es das er nicht so will, wie ich will.
Ich dachte aber, da davor die 3 lagige Dichtung drinne war, dass die 5 lagige das eigentlich abkönnen sollte.
Hat denn jemand das bei sich gemacht?
Und habt ihr die stehbolzen gewechselt?
Die werden ja auch nicht mehr gerade sein.
Dachte am Anfang das wird so ganz old school und kein Problem aber scheinbar es der 5 Zylinder ganz schön penibel.
Und den Turbo so zerlegen?
Da hab ich tatsächlich bisschen Bedenken und wie sieht es da mit Drehmomenten aus beim Zusammenbau? Und Dichtungen etc.?
Ich habe einen neuen Turbo eingebaut und die 3-lagige durch die 5-lagige ersetzt. Ohne Probleme eingebaut. Vermutlich ist dein Krümmer doch mehr verzogen, als du bisher gesehen hast.
Okay scheinbar krass.
Hab nur Angst vor den stehbolzen die sind nämlich auch nicht mehr ganz grade.
Diese 2 Spannteile die unter die Muttern kommen bekommt man schier nicht ab oder weg, also müssen die stehbolzen wohl neu
ich setze mal auf dieses Thema auf. Bei mir waren die Stehbolzen krumm und es "pfiff" durch die Krümmerdichtung. 3 Stehbolzen waren komplett verzogen, keiner abgebrochen - Stehbolzen erneuert aber der Turbo möchte nicht mehr widerstandslos montiert werden. Habt ihr eine Adresse wo ich den Krümmer planen könnte oder generell eine Idee - außer ein neuer Turbo?
Wie hast du die stehbolzen rausgeholt? Einfach kalt mit 2 Muttern gekontert oder warm gemacht mit viel rostlöser etc?
Wenn er nicht rein will mit neuen stehbolzen sind wahrscheinlich die Stege für die stehbolzen verzogen.
Schau mal, ob du einen Abdruck vom Gewinde da siehst wo die stehbolzen anliegen. Falls ja das mit dem Dremel bearbeitet das die stehbolzen wieder rein gehen.
Planen kannst z.B. glaub bei turbozentrum die machen das.
Oder mal bei den örtlichen CNC Betrieben anfragen
Hi @Maui123 ,
sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe alles demontieren lassen und hab dies nicht selbst gemacht. Ich frage aktiv nach, wie das ablief...
Ich war beruflich ein paar Tage nicht in der Gegend und schaue jetzt mal, wie es weitergeht ...
Das wäre super, vielen Dank!
