Pacemaker said:
Wieso benötige ich bei 19 Zoll einen Traglastindex von 91 und bei 20 Zoll reicht offensichtlich ein Traglastindex von 88 (gibt es bei 20 Zoll gar nicht anders) aus?
Könnte mir das bitte mal jemand von Euch erklären?
****Würde ein Mod den Beitrag bitte ins 8V Forum verschieben? Vielen Dank!****
Das ist nicht so.
Du brauchst immer den gleichen Traglastindex.
Allerdings musst du noch aufpassen, welchen Gewschwindigkeitsindex du hast.
Der reifen hat seine maximale Tragfähigkeit nämlich nicht bei seiner erlaubten Höchstgeschwindigkeit
Beispiel
91W hat 615 kg bis km/h. Bei 270 allerdings nur noch 522 kg
Wenn du jetzt einen 88Y nimmst, hat der bei 270 km/h noch seine vollen 560 kg.
Fällt aber danach ab und hat bei seiner Max Geschwindigkeit von 300 km/h nur noch 476 Km/h
Ein Reifen hat seine maximale Tragfähigkeit 30 km/h unter seiner Höchstgeschwindigkeit und verliert dann alle 10 km/h 5% so das er bei maximaler Geschwindigkeit nur noch 85% Tragfähigkeit übrig hat.
Diese Beispiele zeigen aber, das ein 88 reifen bei 270 km/h unter Umständen mehr tragen kann als ein 91 Reifen.
Ich hoffe, das ich das einigermaßen verständlich rüber bringen könnte.
Sollte noch etwas unklar sein, schreib mal genau, was du für Reifen, achslasten usw hast und was du vor hast.
Es gibt übrigens auch oft die Möglichkeit den Reifen über eine Herstellerbescheinigung höher frei geben zu lassen.
Ich habe solche Freigaben für den RS3 in 19 und 20 Zoll
