8PA Tankklappe klemmt
carne
hallo community
bei mir klemmt die tankklappe, und zwar so, dass diese teilweise nur mit viel aufwand zu öffnen ist..
der freundliche wusste sofort von was ich spreche und hat auch von einer bekannten lösung seitens audi gesprochen..
dieser fehler scheint bekannt zu sein (ist vllt. nicht nur beim RS3 so, eventuell generell bei den a3 dieser baurreihe?)
da ich hierzu nichts im board finden konnte, frage ich mich ob auch andere sich damit rumärgern müssen?!..
cheers
sandro
also ich hatte weder bei meinem A3, noch bei dem RS3 jemals Probleme damit.
bisher nicht, hab hier noch nichts gelesen, Du scheinst der erste zu sein!
Ich hatte das schon beim S3, doch beim RS3 noch nicht.
Nein, funzt bei mir einwandfrei...
Ist ein bekanntes Probem was vorkommen kann. Ich hatte es auch schon an meinem RS6 Avant, allerdings noch nicht am RS3.
Bei mir klemmte, bzw. hakte sie die letzten 2 Mal auch.... :boys_0137:
Toi, Toi, Toi, bei mir hat es noch nicht gezwickt. :biggrinn:
Beim RS keine Probleme.
Am SQ5 kam es schon mal vor.
Das glaube ich dir nicht, der SQ5 ist noch gar nicht erhältlich..... :biggrinn:
Uppala,
es wie heißen denn dann die Dinger von Abt getunt, ASQ5.
Spielt ja auch nicht die Rolle. Eben der Q5.
Beim A1 ist das auch schon Aufgetreten. Hierzu gibt es einen entsprechende Korrektur.
Nein hatte ich noch nicht.
Ich hatte nur, daß ich 2x für das Auftanken sehr lange brauchte,
da das Benzin nur schluckweise in den Tank lief.
mit der Methode ging das bei mir auch nicht schneller! Ich stecke den Tankrüssel immer direkt in den Tankstutzen! :aufgeben: :aufgeben:
Eugen ist immer wieder ein Genuss von Dir zu hören.
Offensichtlich hast Du durch die Geburtstagsfeier auch keinen Schaden genommen.
:bye2: :lol27: :laie_60a: :jc_doubleup: :jc_doubleup: :jc_doubleup:
Was genau klemmt denn an der Tankklappe?
Ich habe gestern beim Dämmen meins Kofferraums ent deckt, dass es eine Notentriegelung für den Stellmotor der Tankklappe gibt. Im Kofferraum rechts, hinter dem Rücklicht ist eine große schwarze Plastikkappe. Wenn man diese rausholt, hängt eine rote Kunststoffschnur daran, mit der man den Stellmotor der Tankklappe manuell "ziehen" kann.
... villeicht hilft das!?
entschuldige bitte, etwas spät die antwort..
bei mir wars halt so, dass es sich so anfühlte, als wäre die tankklappe "verkantet", sie liess sich nach mehrmaligen drücken nicht öffnen und war wie verklemmt..
glücklicherweise hab ich das dann doch irgendwie hinbekommen, nach 2x hatte ich eh nen werkstattaufenthalt und meldete das gleich an.. der freundlich hat nur gleich abgenickt, als wäre das ein bekanntes probem..
wurde mir anstandslos gemacht, keine ahnung ob das korriert oder ersetzt wurde, der wagen stand eh 4 tage dort (fall allenfalls lackiert werden musste)
nun habe ich keine schwierigkeiten mehr mit dem öffnen der tankklappe..
grüsse
sandro
