Systemstörung Dämpferregelung
RSRooki
Hallo zusammen, aktuelles Problem nach Umbau auf KW V3-->
-Systemstörung Dämpferregelung
Laut VCDS: Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links
C1042 F2 Widerstand unplausibel bei Kaltstart, Warnleuchte ein.
Stilllegungskit von KW wurde verbaut.
evtl. hat hier jemand einen Tipp.
Vielen Dank.
Hallo, dann tausch doch mal den Stilllegungskit auf der HA um zu schauen ob der Fehler wandert.
Dann weisst du ob es am KW Bauteil liegt
Vielleicht sitzt nur ein Stecker nicht richtig
Danke, werde es testen.
Hallo Marcel,
o.g. Problem konnte ich lösen, anscheinend Kontaktschwäche im Stecker....
jetzt nach erneuter Probefahrt weitere Fehler,
Geber für Fahrzeugniveau hinten links und rechts, Mechanischer Fehler, Warnleuchte Ein.
Anbei dazu mal die Bilder von den Niveausensoren hinten rechts und links, hier wurden die Koppelstangen zwischen Sensor und Achse demontiert, ist das so korrekt ?
Einbau des Fahrwerks wurde durch zertifizierten KW Einbaupartner durchgeführt.
Würd sagen Fachleute am Werk :vordiewandrenn: , Die kann man doch nicht deaktivieren, darüber holt sich die Leuchtweiteregelung der Scheinwerfer auch ihre Werte der Beladung.
Den macht man los, wenn man da arbeitet, damit man mehr Spielraum hat und den nicht kaputt macht.
Nach Fahrwerksmontage muss der natürlich auch wieder eingehängt werden.
Ist nicht schlimm, aber ärgerlich.
Ist ein Flüchtigkeitsfehler, wenn man nicht konzentriert arbeitet.
Einklipsen und fertig
Auf Bild 2 ist das Gelenk vom Sensor abgebrochen.
Einfach nur Murks 👎. Würde bei denen wieder vorbei gehen und die sollen dir den nicht beschädigten Sensor wieder einhängen und den abgebrochenen ersetzen.
Sorry
Das hatte ich nicht gesehen
Ja, dann hin und ersetzen lassen
Am besten schon mal sie Bilder senden, damit sie den Sensor besorgen können
