8PA Stark abgefahrene Vorderreifen an der Innenseite Vorderachse
RS3Peter
mein erster Reifensatz an der Vorderachse ist abgefahren. Mir ist aufgefallen dass der rechte Vorderreifen extrem
an der Innenseite abgefahren ist, der linke zwar auch aber nicht so stark wie der rechte. Werde mir nun neue Reifen montieren lassen
und mal von meinem Händler die Spur überprüfen lassen.
Hat hier jemand auch schon Erfahrung gemacht?
Peter
Re: Stark abgefahrene Vorderreifen an der Innenseite Vordera
Ist leider "normal" beim RS3, da dieser extrem über die VA schiebt.
Abhilfe kann da nur ein Fahrwerk mit verstellbaren Domlagern schaffen; z.B. das Bilstein Clubsport Fahrwerk.
Ist jeh nach Fahrstiel - "Normal". Meine reifen sind auch bald platt nach 21.000 km. (Ohne Rennstrecke)
Wie viel Km. hast du denn drauf ?
ca. 13000 km und davon ca. 4000km mit Winterreifen.
...was? echt?? so viele km fahrt ihr mit den Pneus???
Ich hab jetzt ca. 2500 km auf den Sommerreifen und nur noch ca. 50% (keine Rennstrecke) - vielleicht sollte ich doch mal meinen Fahrstil ändern!
lerri
Mit was für einem Reifendruck seit ihr unterwegs?
Ich fahre im Moment 3,1 hinten und 3,5 vorne.
Ist das nicht ein bisschen viel? Gut kommt wohl drauf an was Du unterdessen für Räder/Reifen hast. Bei der Standardbereifung sinds ja 2,7 hinten und 2,8 vorne.
@RS3 Peter: Blöde Frage, ich weiss, überprüfst Du regelmässig den Luftdruck? Wenn der Reifen innen/aussen abgefahren ist, deutet das entweder auf zu niedrigen Luftdruck oder auf zuviel Rennstrecke hin :)
Bin meistens alleine unterwegs und Marcel hatte rundum 3,4 drauf machen lassen.
Du fährst aber nicht mehr die Serienbereifung / -felgen, oder?
Nein, aber auch bei der Serienbereifung hatte ich glaube ich vorne 3,1 und hinten 2,8... stand glaube ich auch so in der Tür, müsste ich aber noch mal nachschauen um mich zu vergewissern.
Also in den Türen steht glaube ich 3.0 und 3.1 beladen. Bin mir gerade mit den
Werten auch nicht ganz sicher.
Richtig, beladen :) Da ich meistens alleine unterwegs bin, habe ich 2.8/2.7, sonste wärens glaube ich 3.1/3.0 oder so.
Ich weiss nur dass sich bei zuviel Reifendruch die Reifen sehr unregelmässig ablaufen, und das nicht nur innen (trotz erhöhten Druck), da sich das in den Kurven stärker auswirkt. Man hat dann eine "verfälschte" Auflagefläche.
Ich fahre praktisch immer alleine ohne Zusatzgewicht und habe Ringsum 3.0
das ist bestimmt der beste Kompromiß - mache ich auch so.
Ich will doch nicht extra zum Luftnachfüllen zur Tanke, nur weil mal die Schwiegermutter hinten mit drin sitzt :biggrinn:
Ja, genauso mach ich es auch, immer ein bisschen mehr als das Minimum, also auch ringsrum 3,0 :biggrinn:
Wenn es in Gelände geht mach ich 2,3 rein. :biggrinn: :aufgeben:
Aber nicht die Skisprungschantze hoch!!
War heute einer in der Zeitung, der das ausprobiert hat. --> Ausweis weg.
Ich fahre vorne und hinten 0,1 mehr, also 2,9/2,8 mit Originalreifen.
Den Bericht habe ich auch gelesen (hier im Forum), das hat mich auch etwas angetan diesen Post zu schreiben. :biggrinn:
Ihr seid aber alle auf 19" unterwegs?
Macht das eigentlich bei 20" einen unterschied, sollte man weniger, mehr oder gleichen Druck fahren.
Denn 3,0 kann man sich gut merken...
