SPORTEC+HMS Endtopf reinigen....
rs3showi
ACM
ich möchte beim Frühjahrsputz mein Röhri im gleichen Glanz erstrahlen lassen,
so wie es im letzten Sommer war.
Nachdem Super-Winter hat aber der Endtopf einiges an Glanz verloren....
Wie kriege ich das nur ohne Hebebühne wieder so hin ?
Ausschlag war der Beitrag in dem Forum....
http://autopflegeforum.eu/portal/index. ... uff-qpfuiq
Was meint Ihr, lohnt sich das ?
sind solche Auffahr-Rampen empfehlenswert.....?
Da ich noch keine Exzenter etc. habe.... was sollte man da wählen ?
das heisst, fahrzeug auf die hebebühne und polieren.....
anderst wirds sonst schwierig
damits schöner aussieht, und du auf die sauberkeit des fahrzeuges einen wert setzst, dann würde ich dies auf jedenfall polieren.
nach meinem geschmackt, würde ich den endtopf schwarz lakieren, damit er nicht so auffällt ;)
Ich seh das genau so.
Haben wir bei den VW Sciroccos sehr oft gemacht, da der Topf meiner Meinung nach da noch mehr aufgefallen ist.
Mit hitzebeständiger Farbe in schwarz Matt ablackieren.
Dann fällt er fast gar nicht mehr auf.
Tja, in diesem Forum zu lesen ist teuer oder bringt Arbeit - meistens sogar Beides :biggrinn:
Besser als die Rampen wäre dafür eine Bühne. Rampen haben oft 2 Probleme:
- passt der Reifen noch d'rauf ? (meistens gehen sie nur bis 225)
- reicht der Böschungswinkel aus um auf die Rampe aufzufahren ? (reicht bei tiefergelegten Fahrzeigen meist nicht)
... zur Not geht's aber auch einfach liegend. Welche Maschine ist dabei eher Banane - ich würde dafür die schlanke Rota von Flex und ein Spotpad verwenden.
Sorry ... aber das sind schon wirklich Probleme ... :boys_lol: :boys_lol:
Is echt nicht bös gemeint Micha!! :aufgeben: :aufgeben: :aufgeben:
Tja da hast Du Recht... aber meist sehr interressant... :biggrinn:
danke für die Info
ich werde es vorerst ohne Rampe versuchen... so hoch muss er ja nicht sein...
man kommt da noch überraschend gut hin... meiner ist ja noch ein ALLROAD Modell :biggrinn:
@speeddevil
:biggrinn: :biggrinn:
na ich finde der HSV hat größere :aufgeben: :biggrinn:
im Ernst der Frühjahrsputz will geplant sein... :88n:
Dies könnte auch eine neue Rubrik werden, frei nach dem Motto:
"Mein Kessel ist zu groß, ich komm mit der Poliermaschine auf dem Bauch nicht mehr unter das Auto um den Auspuff von unten zu polieren. Ich muss erst das Gewinde-Fahrwerk auf die höchste Stufe drehen". :iro: :schilder_helpme: :vordiewandrenn: :boys_lol:
Hihi,
Seid bitte lieb zu einander.
Ich Roll mich hier grad auf dem Sofa.
Weiter so.
Und immer schön die Luftblase der Wasserwaage wechseln,
nach dem Winter.
nun ich werde am kommenden WE berichten, wie sich mein Kessel unter den SPORTEC KEssel schieben konnte :biggrinn:
Also ich find die Idee mit dem Lackieren klasse. Ich liebe ja meine HMS - aber der Endtopf könnte gerne etwas dezenter sein und da werde ich mir überlegen diesen lackieren zu lassen...
Kann ja kein allzugroßer Aufwand sein oder ?
schön anschleifen und mit hitzebeständiger Farbe lackieren
edit:
hier wirds genau beschrieben.
http://www.2stroke-tuning.com/moped-anl ... -lackieren
