Service-Anzeige zurücksetzen - RS3 8P
Audi-Fr3ak
Hallo Zusammen,
ich habe nach einem Motorölwechsel die Service-Anzeige für den Ölwechsel per 'Festen Ölservice zurücksetzen (Rest der Welt)' erfolgreich auf 15.000 km / 365 Tage setzen können.
Soweit so gut.
Jetzt erhalte ich im FIS allerdings noch die beiden folgenden Service-Hinweise wo ich nicht genau weiß was diese bedeuten:
Der erste erscheint bei der manuellen Abfrage des Punktes "Service" im FIS.
Hier vermute ich, dass diese Anzeige der 30.000er Intervall ist, denn in ca. 18.000 km erreiche ich die 90.000 km.
Der zweite Hinweis erscheint nur bei Zündung an / aus.
Könnt Ihr mir bitte kurz erläutern was genau die beiden Service-Hinweise bedeuten (welcher Service und wieso zwei verschiedene..) und welche Option im VCDS für welchen Eintrag die richtige ist?
Anbei noch ein paar Daten die eventuell weiterhelfen:
Vorgang: Festen Ölservice zurücksetzen (Rest der Welt)
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 1 0
40 Strecke seit Inspektion km x100 93 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 330 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 730 ---
45 Ölqualität 2 1
47 Rußeintrag km x100 0 ---
48 Thermische Belastung km x100 214 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service Tag(e) 365 ---
50 Basiswert Strecke bis Ölwechsel km x100 150 150
51 Basiswert Zeit bis Ölwechsel Tag(e) 365 365
52 Basiswert Strecke bis Inspektion km x100 300 ---
53 Strecke seit Inspektion km x100 121 ---
54 Basiswert Zeit bis Inspektion Tag(e) 730 ---
55 Zeit seit Inspektion Tag(e) 704 ---
56 Tageszähler Tag(e) 2521 ---
Vielen Dank vorab :boys_0137:
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann könnte das der Wechsel der Bremsflüssigkeit sein. Der Läuft unabhängig vom eigentlichen Service. Der erste Wechsel erfolgt nach 3 Jahren und dann alle 2 Jahre. Parallel zur Hauptuntersuchung quasi.
Wenn ich die Daten richtig deute, dann ist deiner irgendwo aus Juli/August 2011? Dann würde das passen.
Hallo Niko,
das könnte in etwa hin kommen :dh:
Der RS ist von Oktober 2011. Die Bremsflüssigkeit wurde bereits letztes Jahr gewechselt. Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert zurückzusetzen?
Wie verhält sich denn die Service-Anzeige wenn die 26 Tage erreicht sind?
Bzw. allgemein gefragt: wie machst du / ihr das wenn ein Wechsel vorgezogen wurde und der Service-Hinweis dann X Tage / Monate später aufleuchtet?
Wenn die Tage abgelaufen sind, steht bei jedem Starten "Service fällig" und piept auch einmal. Er zeigt auch einen Schraubenschlüssl neben der Km-Anzeige an. Die Tage werden dann rückwärts weiter gezählt. (Fällig seit .. Tagen)
Bei dir wird der 90000 km Service fällig sein. Du hast nur nicht die km geschafft. Dann sind die Tage ausschlaggebend. Je nachdem was zuerst eintritt.
Soweit hab ich das verstanden.
Und welche der im VCDS unter "Service zurücksetzen" hinterlegten Auswahlmöglichkeiten (Drop-Down Liste) ist die, die den Bremsflüssigkeitswechsel zurücksetzt?
Gute Frage. Wieviel Auswahlmöglichkeiten gibt es denn ? 3 ??
Allerdings ist der große Service ebenfalls in 26 Tagen fällig und dann kannst beide Kanäle zurücksetzen, wenn du deinen Service selber machst.
Drei wäre schön :biggrinn:
Folgende Auswahl gibt es:
Wobei davon nur die fünf relevant sein sollten:
1) Festen Ölservice zurücksetzen (Rest der Welt) = Service 'Ölwechsel' auf 15.000 km / 365 Tage zurückgesetzt
2) Zeit abhängigen Service zurücksetzen (Rest der Welt & Großbritannien) = ?
3) Laufleistungs abhängigen Service zurücksetzen (Rest der Welt) = ?
4) Wechsel auf flexible Wartungsintervalle (Rest der Welt / Ottomotor) = ?
5) Wechsel auf feste Wartungsintervalle (Rest der Welt) = ?
Weiß wirklich keiner welche der oben genannten Optionen 2-5 die richtige zum zurücksetzen des großen Service / des Bremsflüssigkeitswechsel ist?
Zu einem ähnlichen Thema habe ich ebenfalls eine Frage. Wenn ich die Zündung anschalte sagt er Service in 1000km 180 Tagen. Ölwechsel ist es nicht. Hat er erst im März bekommen. Bremflüssigkeit ist es auch nicht hat er im Oktober 18 bekommen. Und Inspektion ist es auch nicht hat er bei 111000 km im Februar 18 bekommen. Bei allen Arbeiten wurde der Service von Audi zurückgesetzt. Was kann es dann bitte sein ? Ich habe keine Ahnung. Man kann es im Fis auch nicht nachschauen. Ist nicht aufgelistet. Kommt nur wenn man Zündung anmacht.
Bei mir haben se das Inspektionsintervall falsch eingestellt. Wurde jetzt vom Freundlichen unkompliziert und schnell korrigiert.
