8PA Seltsames Geräusch
Joerg B.
Hallo Gemeinde,
habe schon Ewig und 3-Tage (seit ca. 15TKm) eine Art eingebautes Morsezeichen. Vom empfinden nach von Hinten rechts bis Hinten Mitte.
Hört sich an wie ein kleiner Elektromotor (Vorladepumpe Haldex :boys_0137: ) dessen Lager bald hinüber sind. Das Geräusch ist nach 5Km Fahrt verschwunden.
Fehler ist keiner im Fehlerspeicher abgelegt. Die Vorladepumpe wurde vor 25TKm ersetzt (Leider ohne Filterwechsel), unmittelbar danach war eigentlich Ruhe.
Von der Geräuschkulisse her könnte es auch die Kraftstoffpumpe unterm Tank sein :boys_0137: Es ist aber egal ob der Tank nun Voll oder Leer ist.
Kann Nix tragisches sein, Auto Fährt noch :boys_0136:
Wollte nur mal Eure Meinung Wissen.
Die Kraftstoffpumpe sitzt im Tank. Unterm Tank sitzt nur der Kraftstofffilter. :hutheben:
Ah, :hutheben: für die Info.
Das Geräusch hört wie ein Tuten an, nur halt in unregelmäßigen Abständen :boys_0137:
Sobald die Zündung an ist bzw. der Motor läuft.
Egal ob der Wagen sich Bewegt oder nicht.
