Notlauf ohne OPF/Kat
Maui123
Servus zusammen,
Ich hab mal eine Frage und hoffe mir kann sie jemand beantworten.
Ich hab mir eine Downpipe gekauft mit 200 Zeller unterflur Kats.
Der Hauptkat nach Turbo entfällt.
Wenn ich die Downpipe nun einbaue, bekomm ich ja Fehler zwecks Kat und OPF. Die MKL geht dann ja an ist ja aber auch kein Problem.
Geht er dann automatisch in den Notlauf?
Hintergrund ist, ich möchte die Downpipe einbauen und dann die Software anpassen lassen, jedoch muss ich ja auch zum Tuner selbst hin und da kommen dann die ganzen Fehler.
Kann man also mit den Fehler und MKL fahren, ohne das er in den Notlauf geht? Ich denke nicht, dass ich sofort einen Termin am selben Tag beim Tuner bekomme sprich ich müsste wahrscheinlich ein paar Tage so rum fahren.
Hat einer Erfahrung damit?
Danke euch!
Mit der Kat und OPF Fehlermeldung kannst du normalerweise noch eine Zeit lang fahren. Er geht nicht in den Notlauf. Falls Du OBDeleven hast, kannst du die Fehler ja löschen und dann dauert es eine Zeit lang bis die Fehler wieder kommen.
VG
Dirk
Okay vielen dank dir erstmal.
Wenn ich die Schläuche der Differenzdrucksensoren ineinander stecke, bzw. in Schleife setze, könnte so was passieren?
Die neue Downpipe hat die Anschlüsse natürlich nicht, deswegen bleiben diese über.
Und ineinander stecken macht für mich am meisten Sinn, damit kein dreck reinkommt.
Danke dir!
