8VA-VFL Motorleuchte mit Fehler P0037
RS3_ODW
weis jemand was das sein könnte ? Motorleuchte ist am Sonntag an gegangen mit dieser Meldung
P0037 - Stromkreis der H02S Bank 1 Sensor 2 zu niedrig
Auto fährt sich so ganz normal...
habe das hier gefunden:
"Das ECM überwacht die Spannung im Tiefpegelsteuerkreis des Heizelements der Lambdasonde 2 zur Fehlerdiagnose des Heizelements. Wenn das ECM feststellt, dass die Spannung im Tiefpegelsteuerkreis des Heizelements von Lambdasonde 2 den zulässigen Bereich unterschreitet, wird der Fehlercode P0037 00 gesetzt."
Da ist wohl die Lambdasonde bzw. das Heizelement in der Sonde defekt.
Ralf
