Mein RS3 nimmt selbstständig Gas weg
bmremi
glaube über das Problem gab es schon mal einen Bericht den ich leider nicht finde.
Bei Autobahnfahrt ca 160km/h und leicht gedrücktem Gaspedal nimmt mein RS3 8P leicht das Gas weg und nach kurzer Zeit ist es wieder da.
Es tritt nur auf bei leicht gedrücktem Gaspedal im 7.Gang aber in regelmäßigem Abstand.
Jemand eine Idee?
Gruß bmremi
Bei Nässe könnte es das automatische Bremsen anlegen sein, um den Wasserfilm regelmäßig zu beseitigen.
Gruß ruebow
Hallo ruebow,
das könnte es sein obwohl es mir vorher noch nie aufgefallen ist :boys_0137:.
Hat an dem Tag leicht getröpfelt werde ich mal bei trockenem Wetter testen.
Vielen Dank
Gibt es schon Erkenntnisse?
Gruß ruebow
Ganz genau.
ja es lag am automatischen Bremsen anlegen bei Trockenheit ist es verschwunden.
Ich hatte das Problem mal vor Urzeiten geschildert. Beim 8p zumindest muss mindestens der Wischer auf dem Intervall Stufe 3 oder schneller eingestellt sein, dann werden alle xx Sekunden die Beläge leicht angelegt. Bei gleichmäßiger Fahrt im 7. Gang merkt man das ein wenig. Geschwindigkeit geht ca. 1 km/h runter.
Edit: hier der Link zum Thread von 2013
Macht das das FL eigentlich auch?
