Luftführung Vorderachse Belüftung für Bremsscheiben / 8Y
7DIVISION
Hallo zusammen
Kann vielleicht jemand der bereits einen 8Y fährt Fotos von der Bremsluftführungen manchen eventuell könnten mann diese auf den 8V VFL/FL adaptieren.
Die zurzeit Angebotenen Luftführungen mit den Kabelbindern sehen irgendwie wie gebastelt aus.
Hallo zusammen
Ich schaue nachher mal nach wie das bei meinem RSQ3 F3 gelöst ist....
Bei dem Q3 f3 hatte ich die besagten Luftleitteile von Audi, die mit den Kabelbindern befestigt wutden
Hat funktioniert und auch bei Geschwindigkeiten von 290 km/h waren die später immer noch fest dran.
Übrigens sind die beim Porsche auch mit dem Kabelbindersystem befestigt 😉
Aus dem JP Video. Er baut da gerade das V3 in den 8y ein. Sieht nicht so aus, als ob dort viel verändert wurde :boys_0137:
Danke für den Hinweis. Ich sehe die Kabelbinder sind immer noch da
Also in meinem RSQ3 gibt es keine Bremsenprobleme, bremst sehr gut.
Meines Wissens hat die 6 Kolben Bremsanlage mit den 376x36 mm auch keine Schwierigkeiten.
Man könnte die Luftleitführung zusätzlich einbauen....
Aber dann sollten die Bleche an den Bremsscheiben entfernt werden.
Die sitzen dann dort wo das Kreuz ist, Montagedauer ca. 5 Minuten.
Kosten sind auch sehr gering.
Serie hat man einen Luftkanal, siehe Bild.
