QuattroRS3
- Dec 14, 2016
Hallo Gemeinde,
Beim untertourigen Fahren aus niedriger Drehzahl (4-5 Gang bei ca 30km/h) in die Last (Ladedruckanzeige 3/4 bis voll) also hohe Drehmoment Belastung für die Vorderachse habe ich vorne rechts eine Art Knarzen bzw. wie wenn sich etwas Verwindet. Es knircht bzw. knarzt dann.
Das Geräsuch ist reproduzierbar am besten am Berg untertourig fahren und dann ins Gas. Wenn man zwischen den Häusern entlang fährt hört man es sehr deutlich. Hatte ja die Bremse getauscht in der Hoffnung das dies genau wie das Qietschen der Bremsen verschwindet aber das Knarzen ist geblieben.
Ich denke das es evtl. die Antriebswelle oder ein Querträger oder Lenker ist der Unter Last beantsprucht wird. Sobald man aber schneller Fährt hört man es wegen der Fahrgeräusche und des Fahrtwindes nicht mehr.
Hat einer ne Idee was das sein könnte?
Radlager und Antriebswellengekenk wurden getauscht das Geräusch ist aber geblieben!
Andi
Andi
