Knacken bei voll eingeschlagenem Lenkrad
Luke_RS
mir ist aktuell aufgefallen, dass beim vollständigen Einschlagen des Lenkrads nach rechts, z.B. beim Einparken, ein kurzes Knacken zu hören ist.
Das Geräusch tritt erst auf, wenn das Lenkrad wirklich bis zum Anschlag eingeschlagen wird.
Ich bin erst ca. 1500km mit dem RS3 gefahren und das Problem besteht schon seit Anfang an. Wahrscheinlich werde ich damit mal zu einer Audi Vertragswerkstatt gehen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist mir auch schon aufgefallen. Ohne Soundprobe aber schwer zu sagen, ob es das gleiche ist.
In meinem Fall hatten das hier einige und war ungefährlich. Vielleicht findest du den Thread irgendwo.
also mein FL hat es nicht.
der VFL hatte knacken und das wurde auch von einem mitarbeiter der werkstatt gehört. es wurde aber gesagt mehr oder weniger "normal".
ich hatte es für mich auch abgehakt.
Knacken bei Volleinschlag hatte ich auch,mit 255 VA/235 HA Reifen.
Bei mir war es weg,nachdem ringsum die selbe Reifengrösse verbaut war .
Meiner hat es auch nicht
Danke für eure Rückmeldungen!
Ich hatte bereits einen Werkstatttermin vereinbart, jedoch ist das Knacken weniger geworden und zuletzt gar nicht mehr aufgetreten. Daher habe ich den Termin vorerst abgesagt.
Ich werde das Ganze erstmal weiter beobachten.
Bei mir trat nach dem Einbau des KW V3 auch ein Knacken auf beim Volleinschlag nach links. Nach drei Jahren ist es nun Mittlerweile nicht mehr da. Locker oder ausgeschlagen ist augenscheinlich nichts. Alles ruckelfrei soweit.
Habe auch ein knacken aber es kommt glaube irgendwo von der Bremse beim rückwärtsfahren.
Mit lenkeinschlag und auch ohne.
Sind das die Beläge oder klammern ?
