8PA Klimakompressor erneuern
Carsten
Nabend.
Mal ne Frage: wenn ich den Klimakompressor beim 8PA erneuere und unbefüllt ca. 2 km damit fahre, kann der neue Kompressor davon Schaden nehmen?
Carsten
Klimaanlage vor der Reparatur aus machen! Damit anschließend nicht aus Versehen der Kompressor anläuft. Ich musste es genauso machen und seit 2 Jahren kein Problem. Folglich würde ich sagen: Hat er überlebt 👍🏻
Wenn die Anlage leer ist läuft der Kompressor auch nicht an dachte ich 😕
Das sollte auch so sein, ja. Aber eben den AC Knopf drücken sollte ja gehen?
Normalerweise sagt der Drucksensor „nein“ und der Kompressor bleibt aus.
Solange Öl im Kompressor ist, spielt es keine Rolle ob Kältemittel drin ist oder nicht.
Danke für Eure Antworten. Jemand einen Tipp bzw. Epfehlung, was man am besten kaufen kann? Es gibt die Klimakompressoren vom 180 Euro noname-Produkt über Valeo, Nissens bis zum 350 Euro Denso.
Verbaut habe ich den Sanden 1616A. Dieser ist aber nirgends zu bekommen.
Ich habe zu Hella Behr gegriffen weil bei sehr vielen Baugruppen OEM. HELLA Behr wurde durch MAHLE aufgekauft und die passende Mahle Teilenummer lautet: ACP 1314 000P. Für mich war hinten dran das P wichtig. Das ist die ehemalige Premium Line von Hella Behr.
Den Mahle gibts leider nicht mehr, hat jemand ne andere Empfehlung? Möchte da länger wieder Ruhe haben :)
