8PA Klimabedienteil "justieren"
Peter
Kurze Frage in die Runde:
Als mein Lüfter für den Klimasensor getauscht wurde, hat der Mechaniker offenbar das Bedienteil nicht ganz so eingesetzt, wie im Originalzustand. Es ist jetzt an der Unterkante ca. 1 cm weiter zu mir geneigt. Man kann beim Drunterfassen auch einen Spalt fühlen, der vorher nicht da war. Grundsätzlich finde ich es sogar gut, dass es "falsch" eingebaut wurde, da ich nun besser an die Sitzheizungsrädchen komme. Allerdings würde ich das ganze noch um 1-2 mm wieder "zurückbauen", da die Tastenleiste (ESP/S/Warnblinker) darüber minimal hervorsteht. Fällt kaum auf, aber wenn man es erst mal gesehen hat...
Frage also: wie/wo kann ich denn das Bedienteil lösen, wo sitzen die Schrauben dafür? Was muss vorher ab? Danke Euch.
Hallo Peter,
schau doch mal in den original Audi Reparaturanleitungen (Klick) - ich vermute unter Karrosserie oder unter elektrische Anlage. Dort solltest Du finden was Du suchst.
Ich muss mich echt wieder wundern, dass es hier echt nix gibt., was nicht schon irgendwo dokumentiert ist. Danke Hartmut :)
Gerne :)
