Hidden Menue mit VCP freischalten
Schmidy
ACM
Servus Leute, hab die Tage mal etwas Zeit gehabt um mit VCP zu Spielen und hab dabei das Hidden Menue gefunden und auch aktiveren können.
Weiß zwar nicht ob es beim RS3 8V und 8V FL auch klappt aber beim A6 4G FL klappt es.
Vielleicht kann es jemand testen der VCP und einen 8V oder 8V FL hat.
So geht Ihr vor....
STG 5F auswählen und dann die Plattform "AU37X für Audi A3 8V/TT3/Q1/Q2 " auswählen.(bei mir war es AU57X für Audi A6/A7 C7)
danach müsst ihr das STG verbinden und von Standard Diagnose auf Engineer Mode gehen....
Dann geht ihr auf Anpassung und sucht den begriff " Entwicklermodus" und setzt ihn auf "aktiviert"
danach müsst ihr das MMI Reseten
Der MMI Reset lässt sich mit der Tastenkombination Menu + Bestätigungsknopf sowie Navigationstaste durchführen. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 30 Sekunden....
Um das Engineering Menu aufzurufen zuerst ins CAR Menu wechseln. Anschließend müssen die Tasten "BACK" und die untere linke Funktionstaste zusammen gedrückt werden.
Hoffe es klappt bei 8V
:88n:
Und was kann man dort dann "verstecktes" aktivieren oder ändern??
Damit muss ich mich erst noch beschäftigen....
Wollte erstmal nur Bescheid geben, dass es eins gibt.
Da es ja angeblich keins mehr geben sollte.... :biggrinn:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die ganzen Motordaten auf's mittlere Display zu legen. ladedruck, ÖL Dem, Drehmoment, Leitsung sie?
Ok.
Dachte da gäbe es schon etwas zu berichten!!! Mach Dir keinen Stress!! Klasse, das Du Dich so damit beschäftigst!!!! :jc_doubleup: :sd11:
Mit VCDS geht es auch! seit ca. Version 16.8 gibt es auch die Möglichkeit auf den Developer-Diagnose-Mode umzuschalten.
STG 5F auswählen -> Zugriffsberechtigung: S12345 -> dann in den Anpassungen den Entwicklermodus auf "aktiviert" setzen
