8PA Heizungsschlauch mit Durchflussbegrenzer defekt
Carsten
weiß jemand, ob man diesen Durchlussbegrenzer (Drosselventil) im Kühlerschlauch (Zulauf Heizung).
auch einzeln bekommt?. Dieser ist total undicht und hat sich bei mir in Wohlgefallen aufgelöst.
Auch den kompletten Schlauch
8J0121157J​
bekommt man derzeit nirgends bei Audi.
Habe jetzt erst mal ein Verbindungsstück dazwischen gesetzt damit der Kreislauf dicht ist.
Wofür ist dieser Durchflussbegrenzer eingentlich da?
Carsten
Vermutlich hast du beste und haltbarste Lösung mit deinem soliden Verbindungsstück bereits eingebaut. Würde ich einfach so lassen.
Die Frage ist, warum dort ein Durchflussbegrenzer drin ist? Er begrenzt von ca. 15 mm auf 8 mm Durchmesser. Habe bedenken, dass sich das negativ auf den Wärmetauscher auswirken kann, sprich, zu viel Druck?
Dann mach doch einfach eine ähnliche Verjüngung rein. Wenns mehr nicht ist.
Oder war es vielleicht mal ein Rückschlagventil ?
Nein, es ist genau so ein Teil
Four Seasons Heater Control Valve 74795​
Im inneren wird ein offener Ring mit einer Feder in Flussrichtung gedrückt, welcher bei einer bestimmt Durchflussgeschwindigkeit die Öffnung verkleinert. Somit wird der Durchfluss verringert. Aber warum ist das notwendig?
Habe ich gerade in einem us teile shop in DE bestellt. So wie es aussieht ist es exakt das gleiche Teil. Bin gespannt.
Hey, bei mir war auch der Begrenzer verbröselt und ich habe nicht wenig Kühlmittel verloren. Gott sei Dank haben wir den Fehler schnell gefunden. Das Teil 8J0121157J war ganz normal bestellbar und hat mich ca. 110€ gekostet. Ich gehe bei dem Schadensbild davon aus, dass es nun einige in die Jahre gekommene RS3 betroffen dürfte.
