Tschümpi
- Nov 14, 2014
Hallo Leute ich wollte euch ein paar Erfahrungen mitteilen die ich bis jetzt gesammelt habe.
1. Zeitweise ein Knacken von der Lenkung oder Vorderachse, dies vor allem beim rangieren und rechtseinschlag. Geräusch ist dann aber nur einmal in Form eines " Tack " hörbar. Anschliessend ist es ruhig und erst nach einigen Metern fahrt wieder hörbar oder eben auch nicht. (Somit sehr schwer der Garage vorzuführen
2. Abgasklappen rasseln wie Sau wenn die Klappen zu sind. Solange bis die AGA warm ist und alles sich ausgedehnt hat. (Dies werde ich warscheinlich so im Frühjahr 2016 beheben lassen). Erstaunlich ist es, wenn die fenster geschlossen sind hört man gar nichts ausser man achtet sich genaustens drauf.
3. Heute haben die Bremsen erstmals angefangen zu hupen kann man formlich sagen. Als ob der TGV höchstpersönlich eingefahren käme
. Dies kann aber auch aufgrund tiefer Aussentemperatur und Regen der Fall gewesen sein. (Werde ich weiter beobachten).
4. Sehr selten vibrieren die Türverkleidungen bei lautem Musik hören. (Das ist jetzt wirklich jammern auf höchstem Niveau aber wollte dennoch davon berichten). Des weiteren bin ich täglich mit solchen Geräuschen und Mängeln bei Mercedes konfrontiert und dadurch natürlich sehr heikel. Was natürlich nicht förderlich ist, weil man alles gleich wahrnimmt und dann schnell einmal davon gestört ist.
Gruss Tschümpi
Gruss Tschümpi
