8PA Fensterheber mit Komfortschaltung?
Rappel
Mod
Staff member
bisher war es möglich über den Funkschlüssel die Fenster kmpl. hoch bzw. runter zu fahren.
Geht das beim RS3 nicht mehr?
Ja, geht. :biggrinn:
Wie jetzt. Bei mir gehts nämlich nicht?????
Du musst den Knopf am Schlüssel gedrückt halten.
Bei mir geht's.
Geht bei mir auch ...
glaube das es im FIS eine Einstellung dazu gibt.
Dann wünsch ich dir das es so bleibt. :boys_0222:
Habs heute getestet und es geht nicht. Dann werd ich nächste Woche mal beim :) vorbei fahren müssen. :boyaufdenkopf:
Werde ich gleich mal machen, info gibts heut Abend.
Danke schon mal für den Tip.
Jo hab es gefunden und es klappt. Danke nochmal. :blustrau:
Re: AW: Fensterheber mit Komfortschaltung?
Kann man es auch so codieren, dass nur die vorderen Scheiben runter bzw hoch gehen ?
Meines achtens geht das übers Menü eizustellen. Es gibt dort die rubrik Komfortverschliesen vorne/hinten
Gruß Dirk
Ah, danke für den Tipp. Ich kannte das von meinem Golf her und hatte es schon vermisst. Dann werde ich mal in dem FIS danach suchen.
