Felgen und Einpresstiefe
Adem_
möchte mir andere Felgen besorgen und stehe bisschen auf dem Schlauch.
Serienmäßig hat der Sportback bei Mischbereifung ja vorne eine ET von 53 und hinten 49.
Jetzt finde ich selten Felgen, auf die die ET zutrifft. Es ist meist weniger, oder halt mehr.
Wie viel und in welche Richtung kann man abweichen, dass es noch passt und man nichts nacharbeiten muss? Mit Distanzscheiben hätte ich kein Problem, mit Karosseriearbeiten dagegen schon.
Danke euch
Adem
Da habe ich tatsächlich schon reingeschaut, aber schlauer werde ich da nicht wirklich
Je höher die ET desto mehr steht das Rad im Radkasten. Also hättest du z. B. hinten anstatt ET +49 eine ET +54, steht das Rad 5 mm weiter innen und du könntest die Felge mit 10 mm Distanzscheiben (= 5mm pro Seite) wieder herausholen.
Wieviel Abweichung von der serienmäßigen ET generell ins Radhaus passt ist pauschal schwer zu beantworten, da auch viel vom Reifen abhängt. Ein Michelin PS4s baut sich z. B. bei 235 35 19 ein wenig breiter auf als ein Serien-Pirelli. Dementsprechend ist mit dem Michelin ein bisschen weniger Platz.
