Felgen perfekt aufbereiten mit SWISSVAX
rs3showi
ACM
Hallo ich habe heute einige neue Erfahrungen sammeln können,
darunter auch wie man mit SWISSVAX Produkten die Felgen
sehr gut reinigt....
Dies möchte ich nun weitergeben...
Was braucht man
1. SWISSÖL Felgenreiniger (gemischt....)
2. Swissöl Felgenset....
3. Spass am Putzen :biggrinn:
  1. Also zunächst den o.g. Felgenreiniger einwirken lassen,
  2. Dann mit Pinsel und Wasser den Schmutz aus allen Ecken entfernen....
  3. dann abspülen und trocknen (ggf. mit Druckluft...)
  4. im Anschluss mit Knete die Öberflächen reinigen und glätten
    ggf.
    "Folientest"
    Einwachsen mit "autobahn" (Wachs in der Hand verteilen und einreiben.....
    - nur etwas auf den Fingernagel.... - weniger ist mehr !!!
    nach 10 min abreiben mit weichen Kunstfasertuch und Bremsstaub kann zukünftig
    mit Wasser abgespült werden....
Ach ja es gibt verschiedene Pinseltechniken, aber das hinknien vor dem Auto
hat sich bewährt :biggrinn: :biggrinn:
Super genau sowas meinte ich.
Kannst die Produkte genau betiteln?
Mich würde der Innenraum interessieren!!!!!
mach ich morgen ich habe das Set ja gekauft und werde es morgen gleich an meinem ausprobieren....
Zum Innenraum habe ich auch etwas, aber da mach ich morgen noch nen Fred auf, da
kann sicherlich Toni und die anderen etwas dazu beisteuern...
Der Trick mit der Zigarettenplastikfolie Unebenheiten auf dem Lack oder der Felge
spürbar zu machen .... sehr erstaunlich was man da alles "gefühlsecht" kriegt :biggrinn: :aufgeben:
Da bin ich mal gespannt was es mit der Zigaretten Folie auf sich hat.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
siehst Du im Bild weiter oben, mit Hilfe der Folie merkt man, wo man noch nacharbeiten muss.
Mich würde auch interessieren um welche Produkte es sich konkret handelt.
Hab gestern mein Baby ganz gründlich gewaschen und den Lack gereinigt. Dabei sind mir einige üble Kratzer aufgefallen. Vielleicht ist da ja auch was dabei womit man die raus bringt. Mit dem Sonax Lackreiniger - der ja auch eine leichte Politur beinhaltet hat das nicht funktioniert. Hat dann zwar nach der Behandlung mit dem Carnauba Wachs wieder besser ausgesehen. So Recht zufrieden bin ich damit allerdings nicht.
Wäre schön wenn du da die eine oder andere Anregung hättest.
Danke dir schon mal im voraus.
Klasse Micha!
hast du auch noch für die Wachse und so Tipps und eine Anleitung :)
so anbei die Bilder der Produkte...
was braucht man .....
SWISSVAX Autobahn....
Mixing Bottle "klar" für Felgenreiniger (riecht nach Minze und greift den Lack nicht an - im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten)
Wheel Felgenreiniger Konzentrat
Pad zum für Auftragen des Cleaer Fluid (Lackreiniger)
Am Besten die Felgen demontieren um auch die Innenseiten behandeln zu können....
Reihenfolge:
1. Felgenreiniger
2. Pinsel+ Wasser verteilen und Putzen dann mit klaren Wasser abspülen
3. Mit Knete und Gleitmittel Oberfläche glätten spülen und trocknen mit Mikrofaser...
4. Cleaner Fluid Auftragen und noch vor dem antrocknen mit weichen MikroFasertuch abputzen...
5. Wachs mit Fingernagel dosieren und mit handfläche einstreicheln....
6. nach 10 Minuten mit weichen Mikrofasertuch abwischen
7- fertig.... Pro Felge ca 10-15 min
Hammer Sache und geht sicherlich richtig gut.
Und kann man das ganze auch bezahlen?
Meine Meinung... die Frage ist berechtigt.... es gibt sicherlich Methoden dies kostengünstiger zu erledigen....
keine Frage....
Swissvax sieht sich selber nicht auf der Höhe wie Meguiars oder Sonax....
sondern Swissvax ist das Produkt, wo solche Autos bearbeitet werden....
nebenbei ist es auch zu großen Teilen ein Naturprodukt.....
ich habe den Betrag geschluckt..... er ist angemessen....
mann kann sparen, Pinsel, Tücher etc gibt es um die Ecke.....
Am meisten wird man das Cleaner Fluid brauchen....
aber der Rest ist unheimlich ergibig...
und das Set wird bei mir 2-3 Jahre für 2 Autos halten, und dann passt die Relation..
...wenn man einmal unter den Scheinwerfern bei Swissvax gestanden hat , fährt man in keine
Waschanlage mehr freiwillig.....
Dem stimme ich in der Form zu.
Eine 200gr Dose Wax reicht in den Händen von Profis i.d.R. für bis zu 50 Fz, in den Händen eines Laien immerhin für 25-30. Das Wax hält angeblich ca. 6 Monate, aber auch wenn ich es 3x im Jahr mache, reicht die Dose für 10 Jahre.
Das Wax wird nicht schlecht und altert auch nicht.
So, die Dose kostet knapp 160 CHF (ca. 130 EUR) hinzu kommt noch die Cleaner Fluid Regular und 4 sehr empfehlenswerte Tücher.
Ich wette, bei Sonax würde ich im gleichen Zeitraum mindestens das Gleiche, wenn nicht sogar mehr ausgeben, weil gute Poliermaschine, Schwabbelscheiben usw. usw. geht auch richtig ins Geld.
Kann ich nur unterstreichen...!
Eigentlich müsste man die Felgen doch auch im verbauten Zustand einwachsen können ?! Hat das schon jemand gemacht ?
ja ich......
aber nur Außenseite..... :aufgeben:
Klar kann man das, aber dann kommst Du halt nicht wirklich an die Hauptflächen darn, und kannst nur den Felgenrand und die Speichen machen.
Wenn ich das anfange, dann mache ich die Felgen richtig!
Okay wegen den Scheiben oder wie ?! Warum ist das Felgenwachs eigentlich vergleichsweise so günstig ?
es ist ein Mini-döschen..... :biggrinn:
leider gibt es von dem anderen Wachs nur 200ml, den da würde die Hälfte auch reichen.....
Hm ich hab im Shop 50 ml von dem Autobahnwachs zu 36€ gesehen. Und mein Set hat auch 50 ml Wachs fürs Auto.
weiter oben im Fred siehst Du die gleich nebeneinander....
50ml Autobahn-Wax zu 200ml PTFE....
ich habe auch das Set....
das passt schon...
Hallo
Würde mich auch total interessieren solche Produkte. Wo kann man das Online kaufen ?
Tobias
und Bremsstaub kann zukünftig mit Wasser abgespült werden....
Sag mal Michael - hat sich nun das Felgenwachs bewährt? Werden die Felgen wirklich deutlich besser sauber? Wie ist die Haltbarkeit?
Danke und Gruss
Bei mir klappt das ganz wunderbar - kann das Felgenpflegeset nur empfehlen [emoji1360]
-Felix
Das Autobahn habe ich am A6 und am RS3 jeweils Sommer und auch Winterreifen. Das klappt wirklich super!
