8PA Fehlermeldung nach HD Pumpenwechsel
audilie
Vielleicht kann sich ja von Euch einer einen Reim daraus machen.
Folgendes Hergang:
Ich habe die originale Hochdruckpumpe vorsorglich wegen leichter Undichtigkeit im Bereich des Dichtrings gegen eine neue originale vom 8V gewechselt. - Einige hier hatten dieses ja schon erfolgreich berichtet -
Außerdem habe ich die obere Dichtung von der Ansaugbrücke gewechselt.
Batterie wurde nicht abgeklemmt.
Motor sprang sofort an, lief auch bestimmt 10min im Stand. Dann kam im Stand die Fehlermeldung ESP Störung und Motor fing an leicht unrund zu laufen und drohte fast auszugehen. Anschließend kam die Motorkontrollleuchte. Gasannahme war sehr schlecht und stark verzögert.
Motor Neustart brachte keine Besserung.
Fehlermeldung habe ich bisher noch nicht ausgelesen ( Rechnerproblem )
Alle abezogenen Steckverbindungen kontrolliert - nichts vergessen.
Könnte es durch die neue Pumpe zu diesem Fehlerbild gekommen sein? Muss nach dem Austausch noch irgendwas angepasst werden?????
Vielleicht habt ihr vor dem Fehlerauslesen schon einen Tipp.
Vielleicht ganz doofer Zufall....
Evtl. Niederdruckpumpe defekt, haben ja schon einige gehabt und vielleicht ist die Hochdruckpumpe maginal anders... Oder beim Einbau was Fehlerhaft? Alles korrekt "verbunden" also Leitungstechnisch; wobei eigentlich nicht möglich, was falsch zu machen, oder???
Bei mir ist die Hockdruckpumpe auch mal ohne Niederdruckpumpe gelaufen und ich bin gute 7 km gefahren nur über 4k gab es Probleme, fragt nicht, wieso die Niederdruckpumpe kein Strom bekommen hat :alex_03_neutral:
Beim André der auch einen misanoroten hat, ist auch die Niederdruckpumpe "defekt" gegangen... Aber sporadisch und nach der Fehleranalyse (Audi) hätte er die Hochdruckpumpe wechseln müssen... Und die Niederdruckpumpe wäre in Ordnung gewesen...Was nicht der Fall war.
-> Übrigens ist André wegen der tollen Info erst hier in´s Forum gekommen :jc_doubleup::jc_doubleup::jc_doubleup: Es gibt eben nicht´s besseres als das Forum.
->>> Was hast Du bisher unternommen, bzw. bist Du mitlerweile weiter gekommen?
Gute Besserung Deinem Misanoroten !!!!:88n::aufgeben:
Habe die alte originale HD Pumpe wieder eingebaut und die Fehlermeldungen gelöscht. Erste Laufmeldung im Stand waren Fehlerfrei.
Dadurch das ich die Saugrohrdichtung ebenfalls ersetzt hatte, musste der Stecker von der Drosselklappe abgezogen werden, was das Steuergerät irgendwie mitbekommen haben muss . ESP war dann ein Folgefehler von dem.
Erste Fahrversuche kommen noch.
