8PA Engineering Mode (Verstecktes Menü im RNS-E)
Schmidy
ACM
servus leute....
Da Ich im Audi A5 auch ein verstecktes Menü hatte (Hidden Menü), dachte Ich mir das es bestimmt auch eins für´s RNS-E gibt und siehe da es gibt eins. :88n:
Es gibt in diversen Foren die sagen, das es nur mit älteren RNS-E Navis geht....aber da liegen Sie falsch.....
Und so kommt ihr ins Menu
Drückt als erstes die NAV Taste(1),Taste wieder los lassen und ca. 10sec. warten.
Danach drückt ihr die Linke Taste(2)über dem Drehregler für 7sec. danach Taste wieder los lassen und die Rechte Taste(3) drücken bis das Menü erscheint.
Interessant ist das Menü "NAV" unterpunkt "GPS Information" rechts unten "more", da sieht man die GPS geschwindigkeit vom Auto.
Ich habe laut digital Tacho im Fis eine abweichung von ca. 1-2 Km/h. Das heißt wenn das Fis 110 km/h angezeigt,das die Richtige geschwindigkeit 108 km/h beträgt.
Hier paar Foto´s von den Menü´s
sieht ja geil aus .. aber was bringt dem laien das ? :D
Hey cool. Kann man da auch Einstellungen vornehmen?
Ich sehe dort GALA stehen, das könnte ja Problem vom lauten Radion während der Fahrt lösen?
Und welche Farben kann man dort ändern?
Ich habe noch nichts getestet,wollte mich erstmal was schlau machen
Sehr gute Anleitung ,danke !
Kenne diese versteckten Menüs auch von anderen Marken,da ermöglicht es auch die
Darstellung der tatsächlichen Kühlwassertemperatur beim Fehlen eines Thermometers oder
-wie im Audi- bei festgenagelten 90 Grad.
Da in meinem A3 die Öltemperatur nicht angezeigt wird (MJ06) ,aber ja ein Sensor zusammen
mit dem Ölstandssensor vorhanden ist,würde ich schon gerne wissen ,ob es irgendeine
versteckte Möglichkeit zu dieser Anzeige gibt.Leider hat Kufatec anscheinend keine Lösung
für Audi ,nur VW.
Rainer
:10hallo2:
Wahnsinn, was ihr so alles austüfftelt!!! DANKE!!! :boys_0291:
Ich hatte mir das schon notiert beim Beitrag von Homeuse in "Wieviel Strafzettel hat Euch der RS3 schon eingebracht... "
Aber bisher hatte ich wegen des Satzes: "Auf eigene Gefahr " noch etwas Bedenken dort "herumzuschrauben".
Verstehe auch Null, dass man die via GPS-gemessene Geschwindigkeit nicht auf normalen Weg einstellen kann.
Hatten das portable Garmin dabei, um die Differenz zwischen Tacho und "GPS-Geschwindigkeit" zu messen.
der Schmidy ist der Hammer....... :boys_0120:
Thanks! Die Anleitung dazu hat Hartmut schon im April ins Download gestellt: Klick
Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass man keine Ahnung hat wenn man immer so perfekte Ausführungen vorgesetzt bekommt!
Weiter so :biggrinn:
Genau das würde mich auch interessieren, ob man in diesem Menü, die unangenehme Lautstärkeregelung via Gala deaktivieren kann.
ich habe es mal probiert und ist tip top gegangen mit dem menu. Jedoch konnte ich bei der Farbwahl nichts anfangen, sprich keine Farbe wählen. Die Lautstärkeregelung habe ich ausgeschaltet und das funktioniert wirklich:-D
gruss Patrice
Wenn ich was off Stelle im Menü, damit das Radio nicht mehr laut wird ist es beim nächsten Start wieder wie vorher - also steht es wieder auf on :-(
Ist das bei euch auch so, oder was mache ich falsch?
Soweit ich weiss, wird im Engineering Mode nichts abgespeichert. Nach dem nächsten Start ist es wieder wie vorher....
Yes, ist leider nur zu Diagnosezwecken zu verwenden. :boys_0136:
So ein Mist - und ich dachte ich komme so vllt. auf einfachste Wese um das laut leise Problem herum bzw. beseitigt :aufgeben:
Mit der Hoffnung warst Du nicht alleine, sind bisher alle entäuscht worden - ich auch...
So nach ein paar Jahren hier auch mal aktiv werden haha.
Ich habe mich noch nicht informiert, aber sollte es sollte doch rein theoretisch möglich sein, das Lautstärkeproblem mit VCDS o.ä. zu codieren, oder liege ich da falsch.
scheinbar geht das nicht.
Man kann doch per vcds das gala deaktivieren bzw. Es im Radiomenü anzeigen lassen um es dort zu verstellen... Seitdem ist es nach dem Start nicht mehr so laut bzw regelt nicht mehr nach paar Sekunden hoch.
Nee....VCDS geht nicht - mit VCDS kann man nur so ein paar Kleinigkeiten einstellen, wie Startbildschirm auf z.B. "S3", "R8" usw oder grapfische Geschwindigkeitswrnung....
Hierbei hilft nur anderes Micro oder Bose ganz rausschmeißen.
