Brummen ab 50 Km/h vorne rechts
Hallo zusammen. Mein RS3 8V limo von Mitte 2018 ohne OPF macht ab 50 Km/h ein Brummens Geräusch. Es ist egal ob Ich Gas geben oder nur Rollen lasse. Das Geräusch bleibt gleich. Hab ein Hitzeschutzblech etwas fester gemacht aber das war leider nicht das Problem. Könnte mir vorstellen vielleicht Radlager oder Winkelgetriebe. Aber das Geräusch passt nicht 100% zu meinem Geräusch.
Hat Jemand eine Vermutung?
Moin,
ich hatte auch eine Zeit lang ein Brummgeräusch abhängig von Drehzahl.
Evtl. kannst ja mal schauen, ob die Downpipe-Halterung an den Vorderachsträger anschlägt... wars zumindest bei mir.
Gibt sicher viele Möglichkeiten aber das wars bei mir.
Haben dann ein paar Millimeter "Luft" mit Beilagscheiben geschaffen und dann war ruhe.
Schraube 8 raus, zwischen Teil 4 und dem Gewinde für Schraube 8 ein paar Beilagscheiben rein und dann Schraube 8 wieder rein drehen
Hoffe ich konnte es gut erklären - leider hab ich kein Foto / Video mehr dazu
Danke für die Antwort. Ich schaue mal.🙂
